楼主: 天涯莹道心
2个半圆的同轴度测量---请教
发表于 2008-10-24 17:30:12 | 显示全部楼层
适用于独立原则,不能用阶梯轴量规。0 m) A1 k: V  O) a
怎么不用电子高度仪+V型快/ b+ g8 r# b+ J
将工件置于V型快上(孔轴线水平),用高度仪测量两个圆弧最低点并计算高度差a
+ g* ?- u, t- w( Q( X. ^旋转工件(孔轴线保持水平),用高度仪测最低点计算a4 c3 u  m* x& m. K( ~7 t. k9 Z
多测几次,(a最大-a最小)X2 就是测量结果。
发表于 2008-11-8 16:08:12 | 显示全部楼层
准备一个锥度芯棒想办法把小圆固定在上面,再转动芯棒,用表打大圆,其表的摆动范围近似于同轴度
发表于 2008-11-14 15:55:30 | 显示全部楼层
楼主的问题我现在可以理解了,我也遇到了类似的问题:我们加工一个AL棒,(直径8,长度78,毛坯直径10)数车一刀下来,同心度大的有0.3,手动CMM(T牌)测针只能测到中间部分,结果就有0.3了;翻一端测量,测量中间部分同心度0.1,两次基准不同,分别为两端圆心,好郁闷!!目前没有良策,各位大侠支支招,小弟先谢过了
发表于 2008-11-16 01:25:16 | 显示全部楼层
可以用扫描规方式,小孔用圆柱定位,大孔用百分表旋转扫描.
发表于 2008-12-1 16:27:14 | 显示全部楼层
32楼检测方法不错,不过像楼主说的,要从根本解决问题,我也觉得夹具问题大点
发表于 2008-12-2 16:31:47 | 显示全部楼层
问题解决了么?
发表于 2008-12-29 15:23:48 | 显示全部楼层
制作检具,就好了 还快
发表于 2009-1-10 21:19:53 | 显示全部楼层
我也同意32楼的方法,
发表于 2009-1-12 21:18:00 | 显示全部楼层
最终解决了吗?怎么做的?
 楼主| 发表于 2009-1-13 10:26:40 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2008-11-14 15:55 发表
5 ?% W; a  {  U- M; A楼主的问题我现在可以理解了,我也遇到了类似的问题:我们加工一个AL棒,(直径8,长度78,毛坯直径10)数车一刀下来,同心度大的有0.3,手动CMM(T牌)测针只能测到中间部分,结果就有0.3了;翻一端测量,测量中间部 ...
1 X" k# E9 a2 j7 n9 a
. _& Y8 f/ K, A: Q0 i6 D  L抱歉,有阵子没来了;首先谢谢大家的关注;
( |$ ?8 m7 `- d4 E+ A. k9 C暂时还未生产, 我们想了个比较笨的方法,但还未作试验,不知可行否;有单子了就可以试验了.
1 s8 L; s5 X" w
, V/ M' s& K" C3 Z7 d7 d7 t9 ?李兄提到的问题确实存在,当初我们这个产品做样件时测过CMM, 基本上具有一致性;即 分别用2个半圆做基准,测量结果相差很大,相差0.03到0.05左右,我们也很迷惑,CMM测量员也非常纳闷.
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.054182 second(s), 13 queries , Gzip On.
