楼主: 天涯莹道心
2个半圆的同轴度测量---请教
发表于 2008-9-23 11:45:23 | 显示全部楼层
如果要求效率的话, 可以用气动或者电测, 1孔定位另一孔布3个以上的测点, 测量时不需要旋转, 直接读数, 就是成本高点.7 ^- ~( w! k0 f
也可以单点电测, 测量时要旋转, 配1台带峰值的电子柱, 这样成本能低点.
发表于 2008-9-23 12:12:02 | 显示全部楼层
楼上,上班时间上网胆子不小?呵呵呵,是你自己还是借用别人的号码
发表于 2008-9-23 12:22:11 | 显示全部楼层
关注一下。
; o6 D% @; `$ K0 j/ c' N“图纸标注就是这样的,曾小批量生产过50件,CMM测量只有30多件合格,这是个长期合作的客户,不做又不行,头疼。”这是问题的关键,你应该想办法解决这个问题,然后再考虑怎么大批量检测的问题。合格的产品不是检出来的,正像兰羽说的,有品才有质。除非你不打算解决我认为的关键问题,那可以,做专用检具,干一大批,全检,挑出合格的进入下一步,根据目前的工艺状况恐怕成本谁也受不了
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:02:36 | 显示全部楼层
原帖由 zyzyfy 于 2008-9-23 11:45 发表
% N* F5 A9 G# g0 y. x如果要求效率的话, 可以用气动或者电测, 1孔定位另一孔布3个以上的测点, 测量时不需要旋转, 直接读数, 就是成本高点.
% f2 O; m6 u% [, O- _: s/ x也可以单点电测, 测量时要旋转, 配1台带峰值的电子柱, 这样成本能低点.
' ?# W2 c# `# E- i: ~/ y, o4 H) Y$ q3 s! R& e
请问大概是什么价位?怎么校准?
发表于 2008-9-28 16:28:01 | 显示全部楼层
数控车床一刀下来,怎么会这么不稳定?多加一刀,精车余量0.1mm,牺牲点效率可不可以接受?不然恐怕只能用电子量规才合算了
 楼主| 发表于 2008-9-29 12:03:21 | 显示全部楼层
前天镗了5件,去做CMM,同轴度最小0.01,最大0.09,结果还算满意,就是测量手段还是没解决。
发表于 2008-9-29 21:18:57 | 显示全部楼层
如果只检查同轴度,做两块卡规就行,选定好上下限在尺寸。
发表于 2008-9-30 11:41:11 | 显示全部楼层
回复 24# 天涯莹道心 的帖子
用一个校零MASTER就可以了.数值显示按你的承受能力配,机械表,数显表,电子柱都可以.
发表于 2008-10-2 23:21:52 | 显示全部楼层
回复 7# 半自动化 的帖子
不能用塞尺吧?太不可靠了
发表于 2008-10-19 18:38:54 | 显示全部楼层
万能工具显微镜能测量同轴度  具体 方法可以QQ咨询我 312382443
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.065624 second(s), 14 queries , Gzip On.
