查看: 6435|回复: 8
端面槽加工 - 请教
发表于 2008-9-10 12:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手大家好! 我有一个端面槽加工的问题想请教大家 -    材料是45#,内孔为19--40MM,深度为12MM.因为是用手磨刀具,刚性总是很差,车削的时候采用轴向进给的方式,分两段加工.  尤其是用白刚刀,4MM的宽度,用15M/MIN,0.03MM/R,的参数车削. 效率是非常的慢啊!    后来我考虑用合金刀,用径向车削的方式加工,每次进1MM.加大转速及进给.这样效率应该会提高些,   不过问题是用径向车削,车刀的前角很不好刃磨.      - 希望大家能给一点建议,改良的方法.-   谢谢各位!
发表于 2008-9-10 12:24:30 | 显示全部楼层
你可以看一下伊斯卡的刀具, i: a* Z. G' k0 I5 h- y
伊斯卡最出名的就是端面槽刀
- s- d) n) _2 L4 E5 U3 ?) J+ \会使你的加工范围有很大提高
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:33:27 | 显示全部楼层
伊斯卡听说过,不过目前厂里都没考虑用这种刀     太穷啊       就手工刃磨的有没有什么好的方法---?
发表于 2008-9-10 13:06:21 | 显示全部楼层
是的  要结合自己的实际情况  和产量总体衡量
发表于 2008-9-13 14:46:53 | 显示全部楼层
看了楼主的描述应该是在一个整圆的端面上要车一个圆开的槽下去,深度是12mm  ,圆环槽的尺寸是大圆40,小圆19
+ {! l" Y$ }" L7 {
* G5 L& X- u3 T. r) c2 s0 a8 w, |. I
能不能做个和盘状的铣刀样的东西,外形是40中心有个孔是19. 刃的数量是随便,感觉2刃就够了。刃多了排屑是个问题。 也不知道可不可行,楼主可以试试看。(外面专门有人做这方面的刀,订做的不过是有点贵。)7 I2 M- t% _1 c& n2 v5 v
新手不才: w# i& ^1 L; `: R( b; J* Z" p
4 {) T7 j2 E' H" K( U' J& ?  U
[ 本帖最后由 xuezfa 于 2008-9-13 14:48 编辑 ]
发表于 2008-10-23 10:29:20 | 显示全部楼层
伊斯卡的槽刀确实不错
发表于 2008-10-27 20:41:24 | 显示全部楼层
将刀片焊接在圆管上,增强刚性,细节比较简单就自己想吧
 楼主| 发表于 2008-11-25 22:02:38 | 显示全部楼层
将刀片焊接在钢管上可以增加刀杆的刚性,是个好主意。不过刀具在径向的移动范围很小,不适合加工宽而长的端面槽。
发表于 2008-11-26 18:18:04 | 显示全部楼层
普通焊接刀,慢慢车吧7 l% {4 m3 c; c% V& Q
, o3 k6 `. ~# n: l- {6 d看磨刀的水平了
0 c. ^& Y6 p1 |' B7 _) q0 e8 @# K
当然,也得看刀具质量状况了
GMT+8, 2025-4-24 20:13 , Processed in 0.068961 second(s), 14 queries , Gzip On.
