查看: 3260|回复: 6
直动式液压阀阀芯的液动力补偿问题-讨论
发表于 2008-9-9 23:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时接触的阀多了,便对各种阀芯的驱动方式有过观察了解。
! n" [- C; K9 o  X4 L8 b其中,对于直动式阀的阀芯运动印象较深,由于是直动式阀,所以设计者一般都会考虑到液动力补偿问题,特别是工作压力要求较高的情况。
. R( U5 n6 L, U8 q9 g# A3 {  w关于阀芯液动力补偿具体都有哪些方式,大家讨论讨论。
发表于 2008-9-10 10:02:27 | 显示全部楼层
均压槽应该是常用的方式,复杂一点的还有打孔引油,做阀套等。普通阀件价格低,使用环境恶劣,太复杂的结构没有生存空间,在比例伺服上用又非常影响阀的特性,或专用阀,或理论研究,才有些意义。
发表于 2008-9-11 14:56:54 | 显示全部楼层
现在很多结构和研究在阀的开口形式上,对液动力影响也很大
发表于 2008-9-12 08:43:25 | 显示全部楼层
1、阀开口方式,尽量做成对称开口,抵消液动力;
* R7 B" \! s2 N* F, k2、对于不能对称的,在阀心台肩上做角度,抵消液动力。
发表于 2008-9-12 16:45:45 | 显示全部楼层
不能对称的,想了半天也找不出例子来。
 楼主| 发表于 2008-9-13 13:21:01 | 显示全部楼层
这方面的资料比较少,而且一些资料介绍的方法工艺性不好,或者只是局限在理论方面。希望广大液压界同仁能结合自己的工作实践,在现有的条件下进行技术改良,方法肯定是有,就看如何思考。
* a/ W+ i* r6 Y( v目前接触的阀有些补偿结构,具体补偿效果怎么样,还缺乏试验数据资料。
发表于 2008-9-16 10:32:16 | 显示全部楼层
我们目前能看到的资料和实物,全部局限于减少有害液动力方面,具体补偿效果只能说有效果,并没有彻底解决问题。液动力产生的很大原因在于加工误差如圆度,圆柱度,同心度,位置精度,小节流口加工一致度等等,而精度提高一个等级,成本会以几何级数增长,得不偿失。目前基本上能做到“够用就好”。除非专门研究,否则意义不大。
GMT+8, 2025-2-21 20:59 , Processed in 0.057705 second(s), 14 queries , Gzip On.
