楼主: 牛二
请教;这样的机构用什么元件好?
发表于 2008-10-15 10:06:12 | 显示全部楼层
原帖由 HDW181 于 2008-10-15 08:44 发表
用无杆气缸带动,导向用直线轴承!!!
请注意楼主的条件是“运动组件重量大概为200公斤,下面有滚轮,速度要求是20mm每秒左右,定位精度+/-10mm,行程是5000mm  ”,设计不能天马行空。
发表于 2008-10-15 10:38:38 | 显示全部楼层
不知楼主的使用环境如何,是否可以考虑悬挂链传动.
发表于 2008-10-15 10:51:57 | 显示全部楼层
同步带可以吧!
发表于 2008-10-15 10:52:54 | 显示全部楼层
钢轨+伺服电机 能够保证
发表于 2008-12-1 16:29:36 | 显示全部楼层
用直线电机绝对没问题,就是成本太高
发表于 2008-12-2 09:46:26 | 显示全部楼层
这么长的话,建议用链条链轮比较好,因为定位精度也不高的
发表于 2009-2-25 20:08:05 | 显示全部楼层
卷扬装置
200kg滚动摩擦,综合驱动力约200*0.1=20KG.在一端采用电动卷装置钢绳直径5mm左右,采用锥形制动电机,也可考虑用最小号的微型电葫芦改制,关键是定位(制动距离)
发表于 2009-2-26 11:10:29 | 显示全部楼层
卷扬机带动不可以吗?
发表于 2009-2-26 14:02:16 | 显示全部楼层
2根轨道定位上下前后,一副齿轮齿条驱动。齿轮装在移动件上。
移动速度、负载和定位精度不算高,普通电机+减速机可以定位,最多加个变频器控制。
发表于 2009-2-27 20:17:52 | 显示全部楼层
齿轮齿条或行走轮可以
GMT+8, 2025-4-11 02:47 , Processed in 0.061138 second(s), 18 queries , Gzip On.
