查看: 3290|回复: 6
关于V型支撑的圆度测量技术---探讨
发表于 2008-9-8 22:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 4380-1984   确定圆度误差的方法 两点、三点法  给出圆度测量的近似算法,但前提是已知圆度的棱圆数,在不知零件圆度特征的前提下是否能精确测量零件的圆度呢?
1 [8 u8 d/ n7 S' J! ]% k$ [/ p先看一个V型支撑运动仿真的程序,当圆在V型铁上旋转时,根据零件的圆度特征可以求解出理想圆心的运动规律,进而求出测量传感器的输出。
; ?' P5 t' h7 K$ H% [; W- j
1 U5 L; h- n6 M那么,由传感器的输出是否可以反求出圆度和理想圆心的运动规律呢?答案是肯定的,请运行V型支撑圆度测量的仿真程序。
% ?$ s! d( O3 s4 ?' j  m希望与对圆度测量感兴趣者交流!!!
发表于 2008-9-9 11:35:36 | 显示全部楼层
我上次发的圆柱度标准讨论稿也是从楼上兄弟那里拿的,很遗憾应者寥寥。关于这个主题我们私下说过,这次希望高手们不要继续潜水,发表点意见。同时也算是下“战书” ,包括各个大学相关专业和国家计量院在内,不要小看本主题(有想法不肯拿出来等于没有,多少东西我们觉得很简单但是国内就是搞不好为什么),愿意合作或者有能力深入细化的联系楼主或者我。8 i: L0 h& {( `5 B/ K
6 _3 q9 x1 E' F' u
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-9-9 11:37 编辑 ]
发表于 2008-9-9 17:40:25 | 显示全部楼层
对内部算法不是特别了解,还请高手现身了
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:01:31 | 显示全部楼层
这是基于多点法圆度误差分离,对于多点法圆度误差分离的论文很多,他有两个应用方向:
9 y4 V0 _# _4 U* O. O( ^) D1、高精度圆度测量,即测量与圆度仪主轴精度(0.02微米)在同等数量级的圆度。举个例子大家可以明白。多数厂家圆度仪主轴精度可达到0.05~0.03微米(修正以后),那么校准的基准球精度为0.05微米,0.05微米的球又是用什么仪器检哪?并且要修正主轴精度需要基准球的圆度数据,那么鉴定基准球的精度应远远高于0.05,这就必须用误差分离技术。
) d0 @, ^, N2 M) `, O2、在线测量。对于大型零件的圆度,如气轮机主轴,无法用圆度仪测量。在线测量时如果不分离机床主轴误差,那么得到的圆度必定不是真实的8 D8 ~! t+ v- d/ K6 O; o
当工件在V型铁上时,可只用一只传感器测量,我们可以认为工件与V型接触两点为另外两只传感只是输出为零而已,这样就可以掉两只传感器。这在在线检测中空间受限的地方是很有用的。8 m3 X3 H  H1 m
尽管国内误差分离的研究很多,我也关注已久,但未见到到在V型铁上直接测量的报道。于是做了仿真程序验证其可行性,我会再做试验来验证他的。+ E" w  V( m6 e9 A
3 W+ z% j* E: y
[ 本帖最后由 中原量仪 于 2008-9-9 19:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:53:18 | 显示全部楼层
在凸轮轴,曲轴的测量中经常采用V型支撑,那么主轴径的圆度精确测量(圆度0.003~0.005mm)就会用到这项技术,测量升程误差时必定混入回转误差,若采用此技术可以分离主轴误差,得到精确测量结果。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/V型支撑圆度测量仿真/凸轮轴.jpg
3 Y4 Z1 e9 b. S  h& r' r5 I% g2 p  q! V+ o
[ 本帖最后由 中原量仪 于 2008-9-9 20:07 编辑 ]
发表于 2010-4-7 12:10:00 | 显示全部楼层
圆度值刚好是量仪法测出的值的一半
多看书  发表于 2019-6-28 23:17
GMT+8, 2024-11-25 01:44 , Processed in 0.055603 second(s), 19 queries , Gzip On.
