查看: 3076|回复: 8
加工中心编程........请教
发表于 2008-9-8 19:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下程序中的G90 G10 L2 P1 X-230. Y350. A0.45;这个程序段是如何理解的?; o. l% c  I" U; b5 a+ v6 ?& R' ^
O0001;' \2 ?6 J; D1 I( a+ t( h8 E7 {$ u
G90 G10 L2 P1 X-230. Y350. A0.45 ;
  |# ], j8 Z. @) J) f  w/ ?G11 ;
& f! A8 U9 P1 ]5 CT1 M6 ;+ Y9 g+ o# G( J0 _6 f. m2 d
M3 S1000 ;
+ i) B& M' C3 I& Z- l- {) G0 RG90 G0 G54 X0. Y0. A0. ;
" Y$ V( h7 L. aG43 Z50.H1  ;: F4 a+ V3 I! h- m# G5 Y  R
G1 X-20. ;
# }. b4 V+ z3 k: U0 W, b( E- [............7 K$ t1 e. P, E, O' h4 @
请各位大虾指点。
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:16:49 | 显示全部楼层
有没有人能够帮我解答一下。
发表于 2008-9-8 20:28:26 | 显示全部楼层
将X-230. Y350. A0.45 值赋给G54
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:35:07 | 显示全部楼层
回复 3# fenyuwuzhu 的帖子
那G90 G10 L2 P2 X-230. Y350. A0.45 ;就是将X-230. Y350. A0.45 值赋给G55是吧
发表于 2008-9-8 20:46:00 | 显示全部楼层
正确。
0 D& x$ d7 s0 D+ _# Y! m但是一般我们习惯将X、Y、Z、A坐标值在G90 G10 L2  中同时赋值
发表于 2008-9-8 20:51:01 | 显示全部楼层
G10fanuc的+ N  k( g3 K( g6 R
用习惯了就好了,就那点P东西
9 x4 u' K! u  V% Z! o书上不是都有啊
发表于 2008-9-8 20:55:50 | 显示全部楼层
如果是用G91G10L2。。。哪就变成在当前G54~G59值的基础上加上你写入的X....Y....值。。。
- r8 j" [+ l" ^. b2 M, h例如G54当前值为X10Y20; a7 d  H$ q' R9 B
G91G10L2P1X20Y20    得到的结果为G54X30Y407 g. ?6 M. Y# g9 ?: Q. z
另外好象G10L10P1~99对应长度刀补赋值。。。G10L11P1~99对应半径刀补赋值。。。有点记不清了。。。
 楼主| 发表于 2008-9-8 21:01:29 | 显示全部楼层
我明白了- T3 C( q( S) ]2 t4 v0 |
谢谢各位大哥
发表于 2008-12-21 19:36:45 | 显示全部楼层
回复楼主
楼主给的程序貌似有问题,G54怎么又赋值到G54里呢,你这是做学术研究的还是加工中要用到的???
0 [; {& K7 P6 N4 e0 LL234567为G54~G59 P123456为G54-g59
3 V6 t1 G- C; k* w4 y7 p楼主想想哈
GMT+8, 2024-11-28 08:47 , Processed in 0.053317 second(s), 16 queries , Gzip On.
