查看: 13103|回复: 24
0.05厚度的不锈钢片材与20不锈钢圆盘的焊接---[请教]
发表于 2006-8-30 10:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
没看到有焊接专栏,就发表到这里了,请教各位0.05mm厚度的不锈钢片材与20mm不锈钢圆盘的焊接,采用什么焊接方式
发表于 2006-8-30 10:06:30 | 显示全部楼层
Re: 请问0.05mm厚度的不锈钢片材与20mm不锈钢圆盘的焊接,采用什么焊接方式
对焊接方面我不是很懂,这个用普通的氩弧焊不可以吗?
发表于 2006-8-30 10:15:42 | 显示全部楼层
Re: 0.05厚度的不锈钢片材与20不锈钢圆盘的焊接---[请教]
小电流氩弧焊,全周焊U型(为了防止变焊接变形,在板上要均匀开气孔,最好做个撑子来把钢板拉住,或用湿毛巾等进行降温,),若无强度要求可进行点焊效果更好,焊后将焊点打磨一下即可!小弟愚见,各位不要见笑!
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:46:59 | 显示全部楼层
谢谢,多大的电流,准备试一下
发表于 2006-9-21 21:34:44 | 显示全部楼层
3楼...说的..
发表于 2006-9-28 19:31:23 | 显示全部楼层
0.05mm不锈钢片采用氩弧焊会不会烧穿啊/ L2 w- @' b0 O
; i9 v9 \  Y0 Z7 u2 o: q) m
建议采用微束等离子焊,书本上看的,没有实际经验6 Y2 }( i" p' x
" e# \) P1 ^8 @3 \- W* y不知道你的具体结构,可不可以采用真空钎焊啊?
发表于 2006-9-28 21:01:40 | 显示全部楼层
氩弧焊很困难哦
发表于 2006-9-28 21:03:59 | 显示全部楼层
可以将0.05的片折边利用正负电极点焊
发表于 2006-9-29 01:14:14 | 显示全部楼层
采用钎焊工艺
发表于 2006-9-29 08:05:50 | 显示全部楼层
采用钎焊工艺 或氩弧焊具体要看产品的实际用途,本人倾向于氩弧焊
GMT+8, 2024-12-27 17:13 , Processed in 0.052413 second(s), 16 queries , Gzip On.
