楼主: mjtppf
是不是所有的齿轮都加了“鼓形”?---[本单位怪事]
发表于 2008-9-11 14:31:18 | 显示全部楼层
鼓形齿是指在齿向方向修形,跟"K形"类似不过"K形"是指齿形修形
5 y$ d4 p5 p/ n$ p' q$ C6 }鼓形是要机床保证,K形是要刀具保证
* I4 }! d' m7 d+ ~0 `最常见的是剃齿修形,有的数控滚齿机也可以加工鼓形齿,还有数控磨齿机也可以加工比如秦川发展生产的数控磨齿机
) ]+ X: G2 O0 E0 y  E7 Z鼓形齿跟K形齿都可以增加齿轮啮合精度
" q4 ?* R2 k8 R# x2 S8 a8 ~0 s4 x. ~原理大概是(齿轮啮合弹性形变)这个是我自己想法,有知道的可以指教
8 H# m6 N9 V/ H+ i鼓形量跟齿宽跟模数有关
* O0 y- |  k9 J( i3 L! m大概10道就可以
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-9-11 17:57:24 | 显示全部楼层
Ca和Cb表示的是齿形鼓形量和齿向鼓形量。这两个数据在齿轮检测中心上检测时可以检测出来的。它和齿廓倒角和齿顶倒角是两个概念。诚然,齿顶倒角会导致出现类似齿形方向的形状变化,但只是变化,不能叫修行。6 K* v; h* s9 `5 B
从磨齿工艺上讲,齿形鼓形是需要专用金刚滚轮保证,而齿向鼓形需要磨齿机保证。齿向鼓形在老设备上是通过固定在设备上的一对修行块来实现,实现精度较差。现在的数控磨齿机,可以通过增加主轴的动作实现,当然这样的设备就比较贵了。我最近看到一个设备,左右齿面的齿向修行可以做两种方式,一个面做鼓形,一个面做K形。厉害!!!
发表于 2008-9-17 21:10:49 | 显示全部楼层
对鼓形齿,在齿轮手册上有详细的解释~我们公司的机加工齿轮(用在转速高的传动)也有用鼓形的(是在滚齿时调整滚刀进给量,实现鼓形滚齿,我们一般取鼓形量0.10~0.15mm),可降低传动嘈音~. j- _# c) S; x: v6 Q
      在检测齿筋是可检查鼓形量大小,在齿筋方向看是就是中间凸起的弧线(两头在标准理论线上),凸起的量就相当鼓形量值~
发表于 2009-4-11 10:12:16 | 显示全部楼层
如果加工精度、装配精度、齿轮在轴上布置都合理的话,没有必要做鼓形齿,其作用不过是消除各种变形累积在一起造成的影响,如载荷不均、噪声等。
发表于 2009-4-11 13:02:03 | 显示全部楼层
夸张点的鼓形,0.2左右,只为一目了然:: b" I8 Z* t7 ]& u% V+ S% C
发表于 2010-10-9 11:48:33 | 显示全部楼层
路过学习了!顶一下!
发表于 2010-10-13 12:42:19 | 显示全部楼层
圆柱直齿,齿向0.03鼓型量,剃齿能剃出来吗?
发表于 2010-10-14 11:15:20 | 显示全部楼层
齿轮手册 下册没有什么用 你只要买上册就可以了 不过直齿锥齿轮用模具加工窝第一次听说 兄弟 我想到你们公司学习 O(∩_∩)O~  远吗
发表于 2011-5-6 23:11:34 | 显示全部楼层
鼓形齿应用很多,主要是为了降低噪音,均匀载荷
发表于 2011-5-7 22:00:26 | 显示全部楼层
不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-25 02:24 , Processed in 0.059936 second(s), 19 queries , Gzip On.
