楼主: 菲力四达
求液压卡盘的用途
发表于 2008-11-12 19:17:32 | 显示全部楼层
顶一下,传几张图片给楼主,想必用得上。! ~( X& b/ y$ D: G# }8 }
. U0 d! U1 k) `8 f[ 本帖最后由 罗莉 于 2008-11-12 19:19 编辑 ]
发表于 2008-11-12 19:20:21 | 显示全部楼层
液压卡盘就是液压夹紧的卡具
发表于 2009-3-6 15:41:57 | 显示全部楼层
学习了。& h+ _6 A/ H# B) _
感谢3楼和11楼,谢谢阿!
发表于 2009-3-6 16:24:03 | 显示全部楼层
要看你工件的长度
! a9 @% {1 W1 C8 P一般工件长的话还需要支撑
5 w# U* o9 F. b液压卡盘的作用其实就是夹紧工件
发表于 2009-3-6 16:26:40 | 显示全部楼层
建议你看看数控车床就知道了, f9 U( G% e) m7 I7 H1 o8 B
10楼说的自动上下料系统是液压卡抓
发表于 2009-3-22 17:35:19 | 显示全部楼层
有些机床厂家经常作为附件出售!用在数控车床或液压自动车床的较多!
发表于 2009-4-2 15:22:28 | 显示全部楼层
7 G7 t( [1 P  L' v$ W; C
2 K9 q# K' N# U8 ~3 [  g液压卡盘用途:1通用拉杆自己夹紧/松开工件.2夹持力比普通的K11系列卡盘大.2 O1 R6 d6 H3 w! ?# |( H- c
. x$ E- v2 d1 P; M+ H7 e- C: w# [
液压卡盘分  通孔/不通孔 铸铁盘体/铸钢盘体
! K6 ^4 j9 D3 B9 s; Q/ _0 g
1 C3 q$ G2 H3 d0 r国产品牌价格还行.台湾的就有点贵.外径169的钢体通孔液压三爪卡盘(OP206) 进价5500/台左右(千岛)
8 J/ |' R& G: h4 ]" D" Z; u" }( J3 E日本的就更贵.外径381的钢体通孔液压三爪卡盘进价差不多要35000/台( ~& e" F8 y7 L& A- x( }
3 q& t, R- g5 F: @2 l
发表于 2009-4-5 15:51:23 | 显示全部楼层
可以省去人工用手加紧的时间  k7314dong@126.com   是北京的我可以带你到用户那看看
发表于 2009-6-7 20:30:36 | 显示全部楼层
没图说不清楚……有条件的话最好看看实物,原理很简单的
发表于 2010-2-13 15:11:12 | 显示全部楼层
液压卡盘主要体现在卡爪夹紧或者张开时使用到液压油缸的推力或者压力.比较常见的有弹簧夹,薄膜卡盘和快速夹具(滑爪卡盘).弹簧夹头通过金属材料本身的弹性来达到夹紧(或张开),反之通过油缸的推拉来实现张开(夹紧).  ]7 s$ n" H# y4 @! B+ D
3 I! Q0 I8 A. J6 o- h) m; w9 O薄膜卡盘在盘齿类零件的内孔加工里最常见,它通过拉杆来推开金属膜片使之变形,而装在膜片上的卡爪也随之微量张开,当拉杆不作用于膜片上,膜片恢复原形,卡爪不张开,卡盘处于夹紧状态.( H6 _- b: A/ I" u/ T
6 t- N0 t7 G# x$ z/ m, L4 W  K滑爪卡盘就是把卡爪装在一个有斜度的座上,当油缸拉杆后拉会使卡爪一边后移一边直径方向缩小,这样就达到了夹紧的目的.现在市场上有比较完整的液压卡盘,类似滑爪卡盘的,好象都比较贵,十寸的要8000多块.台湾千岛精密的.' F# O/ z' I$ w$ g2 G7 L4 {7 F, A5 U. O* w! s$ T6 ?; P$ V' y
一般液压卡盘装第一个零件前都要卡爪自磨(夹紧量小,大调整必须手动调整卡爪离卡盘中心的距离,或者直接更换卡爪)
GMT+8, 2024-11-17 06:28 , Processed in 0.051806 second(s), 14 queries , Gzip On.
