查看: 25906|回复: 16
浙江凯达6140数控车床,系统是国立精机,出现报警"准备未绪"
发表于 2008-9-8 11:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江凯达机床厂的6140数控车床,系统是国立精机,出现报警"准备未绪"。手动状态下按住超程解除按钮不放,可以移动Z轴。车工师傅说是Z轴的限位开关坏了。我检查了开关是好的。开关到电箱的连接线也是好的,因为没有电器连接部分说明书。不知是什么原因?
' K! K1 J5 a' V# p1 o) W
7 |+ `& w. q1 K+ ^& h( ]4 Q请教,谢谢!
发表于 2008-9-8 17:49:29 | 显示全部楼层
估计是限位开关和红外线检测开关坏了。
发表于 2008-9-8 20:54:49 | 显示全部楼层
如果限位开关状态正常的话,检查接口的开关信号是否有?如果无,则电缆有问题。如果有,则系统板有问题或者电机驱动器故障。
发表于 2008-9-8 20:55:02 | 显示全部楼层
用手去按压一下
7 Y6 h6 F* j! Y2 X3 J. @有没有弹性了,是不是里面弹簧坏了) r- y- H' [* v
关机再来一次看看还有报警吗
9 W) O$ z) ~% J! w1 ], O1 e! ~3 L6 R6 j& x. L
国产的东西有时候多关机就好了
 楼主| 发表于 2008-9-8 22:32:32 | 显示全部楼层
汗,我把机床的所有电路都查遍了,整整忙了三个小时,原来是X轴限位开关连接线断了,那个车工大师傅老是说是Z轴报警,非要我检查Z轴电路,他中午下班地跟我打赌,我说Z轴电路是好的,他说要与我赌100元钱,我输了我得拿出100元请他吃饭......吃过饭一到车间,我亲自去操作机床.因为'国立精机"这种系统,X轴,Z轴两当中任意一轴报警系统都会提示"准备未绪".机床电路中有第300号线与304号线是通往系统的超程保护线,X轴是第300线与302线与行程开关的常闭触点相接,机床电箱里X,Z轴驱动电路板上,有两根黑线为X,Z轴的地线,各自独立,互不相通,下方有两根分别接X轴,Z轴,是灰线和褐色线.用万用表测量对地电阻正反向是1.5K,是正常的.这个当中X轴的黑线与X轴的灰线接在X轴限位行程开关的常开触点上,300线与302接在常闭触点上.Z轴的黑线与Z轴的褐色线接在Z轴限位行程开关的常开触点上,302线与304接在常闭触点上.经测量300线与302线不通,阻值无穷大.,把X轴限位开关拆下来,查开关是好的.302线断路.造成误保护.更换302线,机床恢复正常.. ]* ~" S$ s9 }4 I
        哎,修机床不能太相信老师傅的话,还得自己亲去操作,如果自己不会操作该数控系统,那还不知道要走多少弯路.............做个机工,不但自己会修机床,还要会操作机床,知道各种机床的性能.修数控就得会编程序,这才是一个好的修理工!
发表于 2008-9-8 23:08:02 | 显示全部楼层
楼主强人,向您致敬~~~
发表于 2009-5-16 11:34:28 | 显示全部楼层
各位同行:
& ?& [/ F2 r+ t! |7 c
- R. O4 L& G! v5 p. a: t7 c, @我厂一台数控车床,系统是国立精机 18TC 的。最近该设备经常出现瞬间断电,马上就恢复过来,故障很难查(无故障代码),因此这个时间段,我单位的车刀已经被打坏了10多把。因此想请教这个该如何处理。不知道有没有同行也遇到类似的问题。目前没有一点维修思路
 楼主| 发表于 2009-5-16 16:34:02 | 显示全部楼层
回复7#楼,你检查一下系统的供电,看交流220V的线头有无松动.
3 k% t- l. W+ G$ d重点检查系统的脉冲电源部分(电源盒是单独的一块,装在一个长方形的金属盒里)看看印刷电路板上的焊点有无松动或脱焊的,有的话补焊一下
发表于 2009-5-17 22:24:24 | 显示全部楼层
学习中!!!!!
发表于 2010-3-8 19:35:24 | 显示全部楼层
可否能够告诉此机床的应用代码如G代码M代码都有哪些,各代表的意思
GMT+8, 2025-2-24 21:31 , Processed in 0.082883 second(s), 15 queries , Gzip On.
