查看: 8571|回复: 12
我有台类似印刷机械要制造,碰到问题---求助
发表于 2008-9-8 10:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
来到这里,才知道什么叫高手。
( n/ v8 G& ~/ a9 `+ B6 X我们原本是做机加的,现开发一种设备:将1200*1.6的纸板卷料自动剪切成500长1段,并在出口整齐叠放,每分钟70张次。7 T. Y+ {( i3 [% N; \2 A
工作原理:通过曲柄连杆,齿轮齿条等实现间歇运动,并通过链条带动两只胶辊,纸从两胶辊中间滚出,被刀剪断,这样,胶辊1次滚动的周长等于纸板长度500长。
+ y1 Z8 I1 n: r0 b: E* b& _3 }4 N' @现在碰到:
( x) ~  t9 F* j! g" ~  x8 M8 N' [: K1.长度会因惯性而改变,加了电磁刹车器在胶辊上,同速度可一致,30分钟30次可以,高速偏长
9 r4 n; Q4 P% z2 x: H4 _3 u+ n2.纸皮切后不能整齐叠放。
* z2 |! x! X0 ]/ F请有经验的工程师指点,定当报答。请站内短消息。5 X' V- O& Y" v6 w. R4 ^/ F
陈晓建/ I0 J! q! R  }6 {$ ?/ }
谢谢
发表于 2008-9-9 04:42:03 | 显示全部楼层
留取丹心网友好!( g- n: B: P& Q( @
.% t. h- m1 K( S7 I
这道题最好不采用你这种钢性的解法。试想一下,如果工艺尺寸改变为400长,
' H  ~3 X- _( v" h# s你的这个纯机械定长方案岂不是要作废。8 x: U8 r1 V0 I" U+ _+ J& @# O
.# S% R3 O7 {; n. B7 H
此题,应该增加“长度检测”及“定长自动控制”方面的内容,你得找电控方面的工程师帮你完成这道题。0 f* V5 O3 B8 ~9 F. Y
6 z1 p4 i8 |$ Rsyw  080909   04.42' o* ~; Y( p5 x
发表于 2008-9-9 09:17:40 | 显示全部楼层
1.长度定长伺服控制,可适用于不同规格长度的剪切。
7 n, R% o& }; C% V+ |2.纠偏堆垛。
发表于 2008-9-9 11:51:23 | 显示全部楼层
用伺服做飞剪,代价有点高。LZ的纸板较厚,关键是张力控制,另外还要看LZ的精度要求了,要求高就必须用伺服做。
 楼主| 发表于 2008-9-9 21:59:21 | 显示全部楼层
回复 2# syw开门造车 的帖子
您好,( k7 a* V+ B! P3 L  Z
  感谢您的帮助。
* O! k& H( \; Y& H我靠调偏心量可调长度,但受惯性影响,长度不准。
 楼主| 发表于 2008-9-9 22:04:54 | 显示全部楼层
谢谢您的帮助!; I$ r5 K% h$ S
我机器已做好,尽量能不改。
9 c. f  Q6 `2 R我对《纠偏堆垛>不懂,能找到资料吗?
 楼主| 发表于 2008-9-9 22:10:29 | 显示全部楼层
回复 4# 灯火狼山 的帖子
( Z4 l- n6 a5 N/ M0 \+ R谢谢您的关注+ f. S& B) |9 A. M
要求不高5mmj,整机要控制在万元内,不知伺服一套要多少钱?
 楼主| 发表于 2008-9-9 22:15:30 | 显示全部楼层
感恩的心 感谢有你
真心感谢大家,在次转型对我们很重要,希望大家继续支持
发表于 2008-9-10 08:40:01 | 显示全部楼层
原帖由 留取丹心 于 2008-9-9 22:10 发表 " o5 I, n5 J: _% w7 J
( K4 i! t7 t  T! s
谢谢您的关注
# s& c; L( f' d0 N0 ]3 e: G要求不高5mmj,整机要控制在万元内,不知伺服一套要多少钱?
2 a3 V9 q$ M1 z
/ U8 {2 c  G' j3 |5mm,要求比较低,不用考虑伺服了,再说"整机要控制在万元内",一套好的伺服加控制做下来就得这个数,你还是用甩刀把,速度快时不准主要是张力没控制好,另外建议你在刀的前后分加上压纸辊。
发表于 2008-9-18 20:31:41 | 显示全部楼层
你好,朋友,实际上你这个要求很好解决,方案也较垛,如果在你的基础上改的话,我建议你做一个偏心齿轮变速机构,很简单.卷筒纸胶印机每分种1000张的裁切速度都有解觉方法,有问题联系我,我帮你,QQ591526804
GMT+8, 2025-2-20 07:43 , Processed in 0.079871 second(s), 14 queries , Gzip On.
