查看: 21999|回复: 14
M29刚性攻丝如何用----请教
发表于 2008-9-7 11:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
M29刚性攻丝是怎么用的?
/ @" Q! z( L7 I* A" e! M- @我看见有人这样用,
. N. u, ^6 t3 c3 K' L4 J$ v- vM29 S200;
! L; Z' c0 c' p  }0 T# b+ m; v/ x1 a0 S  wG84............9 E! d2 f7 Q8 }& K6 a) U2 k+ |* i
这样是什么意思呀?
9 W1 b8 e% m. j$ V2 L请个位大虾指点!
 楼主| 发表于 2008-9-7 11:43:39 | 显示全部楼层
怎么没人指教
 楼主| 发表于 2008-9-7 12:14:24 | 显示全部楼层
怎么没人帮助我呢?
发表于 2008-9-7 18:54:39 | 显示全部楼层
如果你有说明书的话,你可以看看。上面很详细的。G84是个循环指令。
 楼主| 发表于 2008-9-8 18:57:09 | 显示全部楼层
回复 4# benben_888 的帖子
我问的是M29 S200是什么意思。
发表于 2008-9-8 19:35:20 | 显示全部楼层
我也是知道用不知道是什么意思,呵呵
发表于 2008-9-8 20:32:54 | 显示全部楼层
指令M29Sx x x x;机床进入刚性攻丝模态,在刚性攻丝模态下,Z轴的进给和主轴的
# i1 @- q% j9 d0 U7 f! }转速建立起严格的位置关系,这样,使螺纹孔的加工可以非常方便地进行
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:41:30 | 显示全部楼层
回复 7# fenyuwuzhu 的帖子
后面的Sx x x x;是不是指的是攻丝时的转速。
发表于 2008-9-8 20:41:54 | 显示全部楼层
M29:每转进给。下面G84中F值为螺距。7 m7 a2 _3 c. d' T; L5 K
S200表示主轴转速。从编程语句角度讲两者没有关系。5 l) W& b8 u- Z6 M5 p& Z/ O9 a% G
两者属于不同模态分组因此可以写在同一个语句中,当然也可以分开写。
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:46:50 | 显示全部楼层
G84是攻丝不是车螺纹
GMT+8, 2025-1-11 21:00 , Processed in 0.053862 second(s), 15 queries , Gzip On.
