查看: 6431|回复: 15
帮我看看图纸,R头端的各部位尺寸怎么理解?
发表于 2008-9-6 20:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位制图高手,请帮我看看这个产品R头端的各部位尺寸怎么理解?[SR16先端部,直径2毫米范围]  产品中间一根不对称线是什么意思?
发表于 2008-9-6 22:39:06 | 显示全部楼层
这样的图纸还没有见过;;;
, f6 ~$ i" D* m/ c% @有那个师傅可以讲讲;;;;;;;;;;
 楼主| 发表于 2008-9-7 18:13:52 | 显示全部楼层
平时都牛哄哄一个个的,怎么碰到问题就都哑巴了吗?这个图纸对于制图的人来说也不是很难吧,就一个回贴的都没有?
发表于 2008-9-7 18:33:29 | 显示全部楼层
那根线好像是表示SR16的外圆的粗糙度吧
3 }/ m% N: v3 ~5 u不知道啊对
发表于 2008-9-7 18:55:08 | 显示全部楼层
楼主:你这问题太幼稚了。; t0 ^/ |/ W- n4 h' j
你的态度太恶劣了。5 K& ^6 i% Q6 ]
所以,内行人是不肖回答你这种问法的问题的。( u$ }$ U* U. ?7 z: J5 e
不过,做为外行人,为了拿一分走人,我就胡说两句:8 ]5 ?: k  g$ U2 t4 ]8 E" L8 ?! l
那个地方是个球面,半径是16公差为正负2,你说的那个什么线是标注用的。6 j# Q" S  ^6 D) L" g8 r
直径2范围以内要求光洁度Ry0.3, T: e! f, k9 ]; V$ g- {% ~
球面的最外圈对外圆全跳动为5丝
# S& ]: c! @9 B2 _$ f0 ]7 L! U; w总之,老大,别说我灌水,就让我拿一分吧!
 楼主| 发表于 2008-9-7 19:16:57 | 显示全部楼层
楼上的:因为我不是专业制图的,所以问些幼稚的问题也不是很丢人,至少做到了不懂就问。9 d5 ?7 F. t2 |3 }
因实在是想知道表示的是什么,所以态度不好,请各位原谅。不过不这态度激发不了你回消息。
- j8 ^/ v; ~/ k' r8 v5 r$ l4 f谢谢你让我明白那根线是标注用。7 r" H: |/ X- M  B
直径2范围以内要求光洁度Ry0.3,那还有一个双箭头标注直径2是什么意思?
& a" ~; G1 s% f  b也许又问了幼稚的问题,但我不怕别人笑话。+ d, W9 {# J. U, w
总之,老大,别说我幼稚,就让我问个明白吧!
发表于 2008-9-8 10:12:32 | 显示全部楼层
首先,不是笑话你。只是作用力与反作用力的体现罢了。
- ~& g1 O- F% B0 m5 \3 ]那样标只是为了看的更清楚点,没别的意思。
* ]9 X  `' {2 |& J. V- O5 m' G: R3 H这活要求挺高的,那个球面干什么用的?难道只是为了加工外圆用的?因为另一端的60度中心孔可以精研,而这地方要求Ry,所以怀疑这里是反顶定位用的。楼主解释一下吧。
 楼主| 发表于 2008-9-8 11:37:31 | 显示全部楼层
楼上的,谢谢了!我们是专业维修轴生产的,这活对于我们来说要求还不是顶高。难点是批量精度难控制(一批货都在10只万以上,要求无次品),那个球面是装配配合使用,在微型轴中经常碰到球面,要求高的一般都是采用磨球机磨,但这张图纸中的球面磨床师傅说很难磨出来。我采用的是车削方式加工。还有另一端的中心孔不是60度而是90度,也采用的是车削方式加工,不需要精研,由于是鬼子的单,所以不敢有一点点差错。
 楼主| 发表于 2008-9-8 11:41:16 | 显示全部楼层
螺旋线社友,我在机械加工里有个关于冲断的贴子,能否帮着出点主意?
发表于 2008-9-8 14:07:48 | 显示全部楼层
其实我对机械基本不懂,只是经常要看图纸而已。冲断我是一点也没接触过的。, G' Z/ P; p" X9 o; \- E) B
大批量保证分散度和圆柱度的确挺难的。用什么设备啊?
0 T4 W, g/ B5 w+ w0 L( V既然是配合面,估计还要相对运动吧,都接近Ra0.05了,车出来行吗?你问清楚啊。9 h6 k3 q' l5 I" w! s" G9 W
我接触过的活中只有很少的活要求RY,无一例外都是要磨的。还接触过要求做旋痕实验的,这不是简单用R多少来表达了。
GMT+8, 2024-12-28 03:32 , Processed in 0.050029 second(s), 16 queries , Gzip On.
