楼主: 叶锦生
锈死了,如何拆装?
发表于 2009-11-4 17:16:49 | 显示全部楼层
加热、冷却、松动剂喷涂。在加热、冷却
发表于 2009-11-26 22:23:05 | 显示全部楼层
用烘枪加热再用水冷却,重复2-3次,再油渗入。用锤敲动。
发表于 2009-11-27 16:21:28 | 显示全部楼层
用松动剂也不行吗
发表于 2009-11-27 20:09:35 | 显示全部楼层
火烤;用除锈剂;用气焊;煤油泡;上车床车掉
发表于 2009-11-28 13:51:15 | 显示全部楼层
切割机割开,在焊上就OK了。
发表于 2009-11-30 16:58:21 | 显示全部楼层
锈得厉害的话,一般是放弃价值较小的,如套筒,或割或车去除掉。
发表于 2009-12-1 14:06:31 | 显示全部楼层
如果可能的话,用油煮,然后冷却,轻轻敲击
发表于 2010-1-24 11:20:36 | 显示全部楼层
有专用的除锈剂,你查查。
发表于 2010-8-1 19:07:12 | 显示全部楼层
同意3楼的说法,那东西就是铁锈的克星
发表于 2010-8-2 09:53:47 | 显示全部楼层
估计楼主的东西不一定方便搬来搬去呢) ]$ V7 L- _! X) z
从社区里学来的东西
; }9 _( k$ E$ M; c6 x把电焊机电流调到最大,如果你的机子电压可调就调到最小/ [! d9 x! M8 {: i, k  H
零极接到壳体上,焊夹夹住炭精棒,用炭精棒接触外套,电流大炭精棒会变红,把外套烧红,再加点机油在缝隙里,等冷却后可以拿出6 x* a, H' l1 r; Y
内轴不会烧红,比气焊好控制的多。
% ^0 }) C  [1 l$ m% m楼主可以试下
GMT+8, 2025-2-24 03:26 , Processed in 0.055472 second(s), 13 queries , Gzip On.
