查看: 39539|回复: 99
锈死了,如何拆装?
发表于 2008-9-6 12:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个五公分高的圆柱形空心铁筒...套在一条轴上...本来新的话..可以自由的转动...现在时间久了..锈死了....有什么办法可以取出来...! n! N3 t0 P) k) b6 c
) r, H/ b5 k* o0 l7 W% I
3 I. ?3 n* U: ]. I* Y' w* ?& A/ b+ u拉马也不行...铁筒太泊了...泡煤油等方法也不行....
发表于 2008-9-6 16:13:07 | 显示全部楼层
找个手稳的气焊工,用割枪片掉,不必全部割除,有一条缝就够了。
发表于 2008-9-6 16:22:47 | 显示全部楼层
原帖由 老丁1 于 2008-9-6 16:13 发表 , Q' n4 g# t8 h% `9 U% K
% Y8 f2 p8 {# O! H* b不割开,加热后试试。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-9-6 16:46:08 | 显示全部楼层
除锈喷剂
/ a: [9 S( e. J1 H! ~& w8 u' M+ v! o( Z
是一种超级速效的合成渗透油,能够祛除生锈和腐蚀的地方。它能渗透过坚固的部分轻松地清除掉螺钉、螺母上的锈迹和腐蚀物。它还有润滑作用,能留下一层保护膜防止以后的生锈和腐蚀。: a& k, J5 j+ v+ C) Q& K+ B3 q( q
  K, k' N& ^( ?; o- }& h- O使用前请摇晃1分钟,使润滑剂混合均匀,然后打开瓶盖,正对零件喷涂。
发表于 2008-9-7 11:17:13 | 显示全部楼层
用楼上的方法,彻底浸泡,时间长一些再试一下. K6 c6 G0 m- t$ e
如果还是不行,就只能考虑破坏其中一个零件的办法了。5 {2 |+ z2 ?3 C& m5 ~1 d) G
5 u8 d  y+ ]5 B- O$ d" s比较薄的零件,如果锈蚀严重的话,确实很难拆下来。即使把锈死的地方泡开也不行,因为严重的锈蚀,使得薄壁零件本身已经没有强度了。
发表于 2008-9-10 17:25:17 | 显示全部楼层
用火烤,稍冷后用锤子敲敲震震,多来几次!
发表于 2008-9-10 19:52:26 | 显示全部楼层
如果可行的话就车掉好了
发表于 2008-9-10 20:36:38 | 显示全部楼层
火烤;用除锈剂;用气焊
发表于 2008-9-10 20:42:31 | 显示全部楼层
可以采用加热,除锈剂等方法,如果实在不行的话,就只有搞破坏了
发表于 2008-9-10 21:01:54 | 显示全部楼层
如果铁筒还要 的话可以用螺栓松动剂喷浸后再敲击。
GMT+8, 2025-2-24 03:07 , Processed in 0.065187 second(s), 15 queries , Gzip On.
