查看: 2666|回复: 3
汽油机问题---请教
发表于 2008-9-6 10:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
168汽油机....142汽油机....小弟刚做维修...被一个问题搞得都烦了..头疼呀...各位看一下....
) Q3 W* {* G2 r/ h- f/ L2 E: j4 J$ d/ @) F& h9 v+ G
# q0 l! o2 s% c$ w3 Z8 l两种机器都是在化油器处...通过一条铁丝连接到一个杆子上..听人说叫做调速杆.....杆子上有一颗螺丝....松了之后...杆子可以左右摆动一定的位置.......到底怎样安装才是最正确的....
1 n# j7 P* l% |7 @: |2 W4 ^
) t* i) B/ Y, \1 l如安装不正确就会出现烧机会.烟筒出白烟.....油门时大时小........头疼呀...
发表于 2008-9-6 12:07:23 | 显示全部楼层
将节气门开到最大,同时转动调速臂(杆)向相同方向(一般为顺时针)转动到极限即可锁紧螺母。
发表于 2009-8-4 18:34:28 | 显示全部楼层
所说的杆应该叫摇杆,将拉杆和细簧装上调节臂后,顺时针将调节臂推到极限位置(与化油器的怠速限位螺钉相接触)然后将调节臂与摇臂相连的方螺母拧紧,最后用尖嘴铅转动摇臂看是否可以转动,以免出现不调速等问题.
发表于 2009-8-7 22:14:32 | 显示全部楼层
所说的一条铁丝叫调速拉杆,一个杆子叫调节臂,杆子上的一颗螺丝应该是由方头螺钉和一个螺母组成的,用于紧调节臂与摇杆的。至于怎样安装才是正确的要看具体的机型,图示5.5HP的那种机型应该是安装好拉杆后,顺时针将调节臂推到极限位置,然后调节转动摇杆位置,使摇杆压住调速机构的滑套(也就是顺时针转动摇杆,直到转不动为止),最后锁紧方头螺钉上的螺母,使摇杆与调节臂不能有相对运动即可。但173-190的和168的正好相反,它们调节都是逆时针的。
GMT+8, 2025-2-23 16:41 , Processed in 0.065513 second(s), 16 queries , Gzip On.
