查看: 3761|回复: 9
轧机AGC油缸的测试---请教
发表于 2008-9-5 21:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧机AGC油缸在更换密封等维修工作后,需要进行哪些试验?是否需要进行动态测试?
; S9 x& @8 p9 ]/ j  ^8 a- A- V个人认为,AGC油缸在更换密封后,仅需要进行泄漏(保压)、启动压力测试等静态试验即可,无需进行动态测试。理由如下:( x2 s! J; E4 @2 E- D5 E  r
由于液压缸的固有频率仅与油缸活塞面积、油缸行程以及液压油的体积弹性模量β值有关,而更换密封后,上述三个值都没有改变,因此不需要作动态性能测试。
: n5 ~. J2 l: |7 G! X请大家对上述意见提出自己的观点。
发表于 2012-11-20 16:38:03 | 显示全部楼层
就按普通的油缸试验即可,主要是查一下密封的密封效果。
发表于 2012-11-20 18:17:30 | 显示全部楼层
金自天成
发表于 2012-11-20 20:36:03 | 显示全部楼层
个人观点,就试验承压和有无泄漏即可。
发表于 2012-11-29 23:13:03 | 显示全部楼层
要测动态的摩擦力。
发表于 2014-12-4 13:42:48 | 显示全部楼层
其实最关键的摩擦力
发表于 2014-12-4 13:45:17 | 显示全部楼层
个人观点,就试验承压和有无泄漏即可。
发表于 2015-1-12 21:16:16 | 显示全部楼层
3 U0 @% x2 s& ]* T) X+ t8 z; I, z
只需试验承压和有无泄漏即可。
发表于 2015-1-13 17:20:17 | 显示全部楼层
其实准确的说是应该检测摩擦力,不过这个力相对于轧制力很小,估计上万倍吧,所以是可以忽略的!主要做保压实验就可以了!
发表于 2015-1-22 20:42:13 | 显示全部楼层
我公司也换过密封,当时只做了背压测试,测试活塞密封有没泄露
GMT+8, 2024-11-25 16:30 , Processed in 0.052223 second(s), 15 queries , Gzip On.
