主要看你需要的工件切成什么尺寸? 和工件的精密度要求 (是1毫米x1毫米/ 10毫米x10毫米的大小)
- P- B! G# e( {
6 N8 e6 k* V8 ~6 ^& m( |3 `激光切割的速度是最快, 但是缺点是精密度不高(工件的上半部表面光洁度高, 下半部很粗糙), 工件有热影响. 如果你的工件精密度要求高, 用激光切割后还要二次加工.
6 `/ G) a: N* y U2 v, s; i; ] [: E7 m. H
水切割的速度 比激光慢, (如果按 19毫米的材料计算, 速度大约只有激光的一半), 精密度只能做到+/-0.08毫米, 表面光洁度只能到Ra1.6.
& x; x, g; d, G( U2 q0 f) t6 c# i
7 {' s% `. Q! J线切割的精密度和表面光洁度是最高的, 但是速度也是最慢的, 大约只有 水切割 的 1/10 速度.
# ~. |6 ~+ e2 e# g: E' W/ A6 g5 B S" y
' ?; F% u* D" b& U8 M( v0 `. }因为你只是大概的说要切成小件, 到底要切多小? 精密度有没有要求? 表面光洁度有没有要求? 这些都没说清楚. 没法精确的回答你的问题 |
