查看: 3067|回复: 3
轴承不加油可以吗?
发表于 2008-9-5 14:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自身带油的轴承,如角接触球轴承和圆柱磙子轴承在使用中不加油可以吗,能维持多长时间呢?
发表于 2008-9-6 15:42:27 | 显示全部楼层
可以!如果工况正常应该满足正常使用寿命!
发表于 2008-10-5 17:51:09 | 显示全部楼层
陶瓷轴承可以不加油
发表于 2008-10-6 16:34:52 | 显示全部楼层
这个说法不专业, 没有"自身带油"的说法,只有油润滑后无须再润滑的!
  d5 s; j7 e4 B5 C+ o( g6 E" x& @  o9 k# t9 n8 E+ e
也有无油自润滑的!
GMT+8, 2025-4-5 12:20 , Processed in 0.048208 second(s), 14 queries , Gzip On.
