查看: 6782|回复: 21
液晶显示屏有“四怕”
发表于 2008-9-5 14:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
n1 f% m, e" |0 `
液晶显示屏有四怕
n& W) N# R* ]2 P; R0 P1 ~
[1]怕进水。不要让任何带有水分的东西进入LCD。若水分已进入,可放在比较温暖的地方,比如台灯下将里面的水分慢慢蒸发掉。
n
9 Q7 y4 \: v- g8 O) b% E& k. I
[2]怕长开。LCD是由许多液晶体构成,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏。一般不要使LCD长时间处于开机,要有屏幕保护。
n* G3 ~" a; _; ~% N9 \# v
(3)怕粗暴。LCD很脆弱,禁止撞击。不要把清洁剂直接喷到屏幕上,它有可能流到屏幕里造成短路。
n
5 |6 L/ H( S8 @) F
(4)怕拆卸。不到1公分的LCD面板中,包含20多项材料及元件,损坏应求助专业维修中心。
n
# J" E  M* P0 p, P5 h
注意:在LCD的内部会产生高电压,LCD在关机很长时间后可能带有高达1000V的电压。
n5 P/ C) q, x! ?; |! P2 K: O2 s3 {8 ^
同时也怕振动。
* x) Z6 ~  O3 a( L, G) F
/ F8 c) X- I- t3 c( m$ W/ q$ b8 S: ?
0 N. V4 e. V' r5 V9 O7 m
" S0 y; P5 s+ J; H$ p  w5 S[ 本帖最后由 cymchen 于 2008-9-5 14:38 编辑 ]
发表于 2008-9-6 18:47:30 | 显示全部楼层
学习了哈
发表于 2008-9-6 19:08:12 | 显示全部楼层
知道了。。。。。   学会善待我的本本
发表于 2008-9-6 20:03:04 | 显示全部楼层
既然楼主提出了这么些好建议,那我告诉大家为什么吧:6 C( ~+ D; j- p! z: y- a/ S
怕水,这是任何敞开的电子产品的弱点;5 N: r  Z9 J, s' x5 M$ E0 H3 A3 U
怕常开,是因为液晶分子靠加载两端的电压来实现翻转,如果被极化就没办法恢复原状,不能正常显示其他画面;就像刚才发生塑性变形~~~~2 p- [. t* a6 L; N1 G) t
怕粗暴,那是因为LCD主要材料还是玻璃制品,上下表面贴附了光学膜片;如果使用手指叩击还是不会破的
: b6 t- _9 F6 W& b8 a7 e一般的清洁液都是喷雾型的,所以不用担心流到屏幕里面,不碍事~~~~除非结成露珠。2 f% u7 u, }% c
怕拆卸,这个到不用太担心,里面的东西其实已经模块化了,一般会有电源接口和信号接口,都是连接器连着的。只要保证线不断,FPC不折伤就行,但是一般来说LCD是不会坏的。要坏也是板子坏或者FPC坏了。
* |8 c& x9 _& c# d- b8 \至于高压,那是因为目前大部分的LCD背光源还是采用CCFL(冷阴极管),开启或关闭会有大电压残留。所以裸露使用时需特别小心,尽量不要触摸。9 f) w+ n' X& U$ H0 P7 \; `3 h
至于振动,毕竟玻璃是脆性材料当然怕振动了
发表于 2008-9-6 21:44:30 | 显示全部楼层
我现在还在用着二手的PHILIPS107P5,) v" ^; t, W* _. x  }/ D/ g
液晶好处也多多吧,不可能只是潮流,,5 z2 q9 k- p* s2 z" f# H& h
- s9 M* g4 x& H0 `[ 本帖最后由 卓哲 于 2008-9-6 21:46 编辑 ]
发表于 2008-11-11 00:05:26 | 显示全部楼层
最怕的是冻,低温可能就罢工了
发表于 2009-10-16 21:13:55 | 显示全部楼层
学会善待我的本本
发表于 2009-11-1 15:10:31 | 显示全部楼层
最怕的是冻,低温可能就罢工了
发表于 2010-1-4 12:53:09 | 显示全部楼层
学会善待我的本本
发表于 2010-1-4 18:31:51 | 显示全部楼层
学习了!!!!
GMT+8, 2024-11-27 11:32 , Processed in 0.056060 second(s), 15 queries , Gzip On.
