查看: 3962|回复: 8
请教加工方法和成本
发表于 2008-9-5 09:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示钣金件,加工时可能要用到模具,成本会不会较高?对数控冲床不是很了解,主要想请教加工的成本高不高。
8 T2 H  X& ^' ^* x/ s7 o     板厚1.2,数量很少,十来件。
发表于 2008-9-5 09:24:03 | 显示全部楼层
数量很少就不用模具
2 m! ~% o  l4 I# H, m' J6 M9 s4 l5 K2 m- s搞十块料叠起来线割
1 Z% E# F" _0 W. Q7 A, G* p+ ]1 K1 [然后折边,不需要模具也可以做出来,手板
, Y1 ~/ u1 C1 n& w8 Z做个简易折边模具也喊简单
5 b7 S# Y" Q( R9 M' p, `, G0 O7 a这样的东西,我们跟客户做样板都免费的,嘿嘿
发表于 2008-9-5 12:27:20 | 显示全部楼层
楼主,找梨梨吧,可以免费的哦~~~
" S7 v' `& }" i7 }$ q4 L( G! b' y但是目前好像买铁比较贵,电费也上涨了,建议你多少还是付点钱表示一下吧~~~
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:20:08 | 显示全部楼层
可以考虑,也是应该。
( I# r4 b1 u* E" }6 R5 D' J! Z
发表于 2008-9-5 15:45:47 | 显示全部楼层
楼主,找梨梨吧,可以免费的哦!!!!0 \7 u' K; X' o* q$ }4 ~6 ~
再来也就在你附近(看资料你们都是东莞).% s: \! D. S2 I* z) _
深南建议出点钱,赞成!
发表于 2008-9-6 13:51:12 | 显示全部楼层
原帖由 melvynmiao 于 2008-9-5 15:45 发表 * u3 u: V6 w4 a, `# w3 i
楼主,找梨梨吧,可以免费的哦!!!!, J& @0 g( y" ^$ K
6 K& ]7 n" f, o# T; ^1 v6 c深南建议出点钱,赞成!
,赞成% M2 _* o3 H& b' w
/ A, d1 ]- Q" i; g4 m, v9 U  _% N$ W# T  K( P* G- {
,赞成,赞成,赞成,赞成
发表于 2008-9-6 13:52:25 | 显示全部楼层
这个东西很小,
. K7 Z( ^: b4 H; n6 m3 b; l* |7 _ 不过真的很不好做 哈哈。
发表于 2008-9-25 05:48:30 | 显示全部楼层
这个只要数控下料,再折弯就OK了
发表于 2008-9-25 18:15:50 | 显示全部楼层
同意二楼的做法,我这边打样品遇到卡类产品都是放料进行线切割,然后手工制作,你的T也不大,应该可以做,要提醒的是孔和切口最好成形后再加工,避免不同心(同平面)
GMT+8, 2025-4-24 09:59 , Processed in 0.060972 second(s), 15 queries , Gzip On.
