今日在网上见到两条关于节能汽车的报道。
3 {( Y; s7 [; D: ~$ `0 I- ^西南大学工程技术学院车辆工程专业的11名学生自己打造的一辆漂亮小汽车(见图1、图2),车身重量降低到了67.5千克,每300公里耗油1公升。因为耗油量极小,它的油箱被浓缩成了一个容量仅500毫升的饮料瓶。它的发动机是本田公司提供的一台排量为0.125升的引擎。经过调试,目前这辆汽车靠1升汽油,以30公里的时速可行驶300多公里,项目组的同学说“我们有信心在11月的比赛上把成绩提高到500公里。”
- L6 J% W3 N- [4 R( S7 i+ X7 n小日本研究人员研制出一部完全由水作为能源提供动力的汽车,真正做到了节能和绝对的环保。(见图3)他们利用一种名为“水能量系统(WES)”的新燃料电池技术。它可以将外来的水和空气分别供给此燃料电池和空气电极,它的基本发电原理类似于平常的氢燃料电池。当水被注入位于车尾的水箱后,该系统中最重要的组件膜电极组(Membrane Electrode Assembly,MEA)将水通过化学反应分解为氢气和氧气,从而产生出电力,进而以此推动汽车前进。这个水能量燃料电池系统由一个输出功率为120瓦的燃料电池堆和一个输出功率为300瓦的燃料电池组合而成,120瓦的燃料电池堆首先由干电池驱动的水泵提供了水,当它发电时,即使在水泵关闭后,它也能运转起来。这时,此燃料电池堆的电压为25-30伏。因为此燃料电池堆由40节电池排列而成,其每节电池的输出功率为3瓦或以上,电压约为0.5-0.7伏,电流约为6-7安。由于此电池的反应面积只有10厘米×10厘米,其电力密度可能每平方厘米只有不到30毫瓦。与此同时,通过泵加入水和空气之后,此300瓦的燃料电池系统也被激活。
+ n' m) k1 `& D* v) o% ~, Y! u: u6 m/ |3 D4 f
怎样使汽车节能?欢迎大家就此问题继续讨论。 |
