查看: 2848|回复: 4
这个图形该怎么画?---请教
发表于 2008-9-4 11:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:如图所示的图形该怎么画?按“深南大道”的做法:+ ]& D! g% W# i+ U7 S
首先在管子上做一个孔( ]: M& D4 G4 ~; L2 m5 ]3 z' ]
孔定位参考为角度加边距2 b+ R* ?; C# U, }+ l8 H  h# A
然后对这个孔进行环形阵列,即以角度作为参考进行阵列
! c0 C6 o6 i; |1 S' V+ V  z8 X对阵列的孔成组! u0 a. x' N+ x. X3 |/ @
然后再对该组进行阵列
1 U8 y- M2 O, E! a  z6 G$ ], Q/ [阵列是一垂直方向的尺寸作为一个方向
  `) T3 c- D) i以轴线的旋转作为一个方向。
6 \( G3 ?7 x$ k我照这个方法做了,我的第一个孔是零度,阵列时选为了30度来进行。变成组后阵列时,轴向尺寸可以改变增量和个数;而角度尺寸,不管是选0度还是30度,都是提醒“不能选取正阵列化所选特征的尺寸”而不能进行增量的变更。最后出来的就是一个圆柱上一些直排孔,而不是斜向环绕圆柱的孔。哪位知道请指教,拜托!! m3 _$ {9 e$ k
发表于 2008-9-5 01:42:35 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... p;page=6&extra=, p1 [4 Y6 C$ I+ c. i
楼主请看此贴视频,建议管理员将两帖合并,以节约版面。
发表于 2010-10-15 15:24:29 | 显示全部楼层
楼主还在吗?应该是这样画的吧。
发表于 2010-10-15 16:34:55 | 显示全部楼层
,先画曲面打孔,在扭曲成圆筒形,加厚,应该可以做出来。
发表于 2011-4-6 20:02:39 | 显示全部楼层
粗看了一下,直觉的看去确实是环绕的/ I! \2 k6 N8 d+ s8 G) S
但我发现好象每个环的同一位置的孔都具有相同的距离或者说角度
5 m6 Z; a5 \5 L, b4 p1 y( D是不是可以尝试下直接阵列6 b3 Z! q2 ^# W3 [/ ]& K0 ]
我在网吧  等会回去试下
# A! @, x6 r& ]% ^6 j# x9 {  T- Z2 i* w7 @
GMT+8, 2025-2-25 21:31 , Processed in 0.055351 second(s), 16 queries , Gzip On.
