查看: 6070|回复: 19
这是什么液压元件,做什么用的?
发表于 2008-9-4 10:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
- p6 M* L4 I% x- @  L) C  @( I% m, z- J# l# n. k  s/ a
1问:上面两张图压力表下接的是什么(红圈标出)?一个底部节油箱,一个悬空?: _3 d  C0 f9 z
6 N% @& X) `9 I: U# p2问:p1、p2、p3是不是预留的接头?左下角的小图是什么意识?9 E9 u; G6 U3 n, n( S% l* E
, R; `# g7 Q$ z. V6 Z- t[ 本帖最后由 陆飞宏 于 2008-9-4 10:22 编辑 ]
发表于 2008-9-4 10:40:04 | 显示全部楼层
六点压力表开关,力士乐系列有
发表于 2008-9-4 10:59:32 | 显示全部楼层
P1/P2/P3:压力转换开关(即可将压力转换为不同的3个条件来使用)
发表于 2008-9-4 14:13:17 | 显示全部楼层
多重压力表?
发表于 2008-9-4 14:23:47 | 显示全部楼层
1、压力表下接的是带泄荷功能的压力表开关
6 F0 w" C# ^% H4 t2、p1、p2、p3是测压接口,可以通过软管(高压)或紫铜管(低压)与左下角小图所示六点压力表开关连接,实现压力检测。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
金枫液压 + 2 感谢您的专业知识和帮助精神!
发表于 2008-9-4 15:21:41 | 显示全部楼层
学习中!
发表于 2008-9-4 18:36:39 | 显示全部楼层
学习中 楼主说清楚啊 5 ]2 B6 N" y! y# t7 v0 G1 A
是不是一个开关性质的阀选择通断啊
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:05:40 | 显示全部楼层
第2张图8下面为什么是悬空的,油排去哪?
发表于 2008-9-4 21:14:18 | 显示全部楼层
回楼上,排回油箱。
 楼主| 发表于 2008-9-5 07:33:52 | 显示全部楼层
为什么不画邮箱出来?
GMT+8, 2025-2-24 21:08 , Processed in 0.055970 second(s), 16 queries , Gzip On.
