查看: 4369|回复: 0
进口轴承型号中前置代号(前缀)及后置代号(后缀)的含义
发表于 2008-9-3 17:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过和各种用户的接触过程中,我了解到大家在购买进口轴承的时候对于轴承型号的理解总有部分偏差,因此博瑞亨轴承有限公司在此为您详细讲解下关于进口轴承型号中前置代号(前缀)及后置代号(后缀)的含义.
SKF轴承前置代号(前缀)及其含义
: N% I. ]1 u  z: o# y1 N( W  G6 A
GS——推力圆柱滚子,推力滚针轴承座圈。例:GS81107-推力圆柱滚子轴承81107的座圈。
' G( Z% Y, p/ X; x0 [
K——推力滚子和保持架的组合件里。例:K81170。
; Y2 e* w! G( r$ e# m/ c* K
K-——符合AFBMA标准系列英制圆锥滚子轴承带滚子和保持架组件的内圈(内锥体)或外圈(锥环)。例:K-09067——系列为09000的圆锥滚子轴承的内锥体。
$ r: K* e- y7 ~
L——分离型轴承的单一内圈或外圈。例:LNU207——圆柱滚子轴承NU207的内圈。
9 Z" U6 O- L0 d1 I2 w$ ?! B( D5 X7 T
0 g* [8 s0 W6 I7 t- }
SKF轴承后置代号(后缀)及其含义
  l5 h+ I  P+ Z0 t( N5 Q/ S  {: O2 @
单列角接触球轴承
% V7 t) P$ p* R7 X' c' w
ACD——接触角为25度。
2 V) o& ^" D+ v; J# z
B——接触角为40度。
! V  }4 Z  x1 u6 h1 G; E, U
CC——接触角为12度。
1 X: l- ^! B, ~! A; n/ }, \
调心滚子轴承
" m( O- O( Z/ L4 C! d' ~
CAC,ECAC,CA,ECA——这些设计用于大尺寸的轴承,滚子呈对称型。内圈两侧具有固定挡边,活动中挡圈以内圈引导。保持架为整体黄铜或钢制实体架。CAC及ECAC型轴承滚子和滚道表面经优化加工,有助于滚子引导,并可减少摩擦。ECAC型带有加强滚子,以提高负载能力。
! g/ {5 C3 O) f5 _5 w& H! N1 `
-2F——外球面球轴承两侧带甩尘挡圈。
7 }! g* z2 X: i$ g$ R/ N/ ?
-2FF——外球面球轴承两侧带组合甩尘挡圈。
( q6 s) n0 G' e/ w% `# s( x7 ]
G——通用配对单列角接触球轴承。面对面或背靠背排列时,轴承内有一定的安装前预载荷。
+ U3 |7 r+ Q( g+ H& G, U; q
GA——面对面,背靠背排列时,轴承内有较轻的预载荷。
' e( y$ z- q. S% t! e2 w: i
GB——面对面,背靠背排列时,轴承内有中等预载荷。
$ o6 j$ j8 q1 Q
GC——面对面,背靠背排列时,轴承内有较重的预载荷。
' g% u8 q( Z; ?# |+ ^- ~2 n
K——圆锥孔,锥度1:12。
/ P/ [4 E& j) @+ y
K30——圆锥孔,锥度1:30。
9 f4 B1 V7 v! x$ S' y* R7 A" l+ I3 G: b7 c' T% u! x
FAG轴承前置代号(前缀)及其含义
; ~$ A4 }' F6 e9 T: {4 ~
R直接放在轴承基本代号之前,其余前置代号用小圆点与基本代号隔开。
9 x5 a8 X0 _; F4 L1 l7 K. L& A
GS—推力圆柱滚子轴承座圈。 例:GS.81112
$ Y, [" g! e  ?# [9 {
K–-滚动体与保持架的组合件。例::推力圆柱滚子与保持架的组合件K.81108。
6 q9 Z7 |- f3 h4 s! }, N$ n9 D7 P5 v* z- |0 m+ ^7 ~
FAG轴承后置代号(后缀)及其含义
& q1 {) h; R7 ~! p3 q9 G- I8 `
F-钢制实体保持架,滚动体引导。
6 b' o4 B0 E2 a! [
FA-钢制实体保持架,外圈引导。
9 e% i7 G  `& E7 u" T) N* j
FAS-钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
% v" D! |. H! x8 ^( U: k' J+ ~
FB-钢制实体保持架,内圈引导。
1 O) n7 s) U0 ~4 d+ Y' n
FBS-钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。
$ y* a: Y  c, Y8 `5 f! R
FH-钢制实体保持架,经渗碳淬火。
6 ?! C$ {6 S' G; c
H,H1-渗碳淬火保持架。
% o; d) u  r- ?2 N1 {$ g5 O
P5-公差等级符合国际标准ISO规定的5级。
' L( K) r3 Q6 ~$ r
P4-公差等级符合国际标准ISO规定的4级。
0 M: [9 G  }+ X# t/ \& Z& N: l% S
P2-公差等级符合国际标准ISO的2级(不包括圆锥滚子轴承)
# H% x0 C5 P; u9 o1 O5 ?% k' x% L6 @! n
NSK轴承前置代号含义
" z& l# a3 ^$ l- z) t3 Y
F——凸缘外圈的深沟球轴承(适用于d小于10毫米),例:F605。
3 l( o) K1 s# b3 J7 H& S+ `
HR——高负载圆锥滚子轴承,例:HR30207J。
; l5 {3 E- _3 F& j' H0 W
0 Q: {0 w: X) p8 T  f
NSK轴承后置代号含义
# H" f- M# ^* ^- B( X
A——内部设计与标准不同的轴承。
& D1 |/ i% S7 q* M
A——角接触球轴承,接触角为30度。
/ f: D  ^) }9 a
A5——角接触球轴承,接触角为25度
3 h* _/ @3 V6 a
Z,ZS——一面带钢板防尘盖。
1 ]% S, W. k9 r  D1 P8 t
ZZ,ZZS——两面带钢板防尘盖。
7 A& n& {: o- X
D,DU——一面带接触式橡胶密封圈。
/ ?# Y, }0 p5 Y* n. o. }* Y
C1——向心轴承径向游隙,比C2游隙小。
  ?2 f  |4 j4 j- U  {! A
C2——向心轴承径向游隙,比标准游隙小。
/ h. V) w% l5 E$ ?
CN(省略)——向心轴承径向标准游隙。
( I5 ?: W; _; Y  n1 S% d, ~
C3——向心轴承径向游隙,比标准游隙大。
; L6 g& L' C' M5 X3 g- y
C4——向心轴承径向游隙,比C3游隙大。
3 b( h0 U; _. D2 `+ C/ C
! C/ j; A! z6 |1 u
NTN轴承后缀含义
1 v" W7 D1 T8 R! G
B——40°接触角; A——25°接触角; C——15°接触角; J——击压钢保持架; LI——机削铜合金保持架; DB——背对背配置; DF——面对面配置; CS——径向游隙大于标准游隙.
8 }0 f; L. n3 I! T4 D& E2 q# S1 ~
2 M8 A% W. n% c$ }, p
TIMKEN轴承后缀含义
% |0 Q. u/ y  O0 A$ w' J7 d9 E
AB 外圈 带凸缘外圈,与基本型号不可互换
% E+ ?5 g: Y. f' n: r; f
AC 内圈 不同的内径和圆角外径,不同的内部几何
7 m: f1 C' Q. o7 g$ G2 _* Y8 j
外圈 与基本型号不同的外径/宽度/或圆角半径
1 H$ ]( F: @7 B& W
AD 外圈 双外圈,与基本型号不可互换
5 Z0 t& E0 q  h
CR 内/外圈 外滚道有挡边的轴承系列
7 m1 |9 i0 s( a: t! S
CX 内圈 尺寸与基本型号不同,不可互换
" S1 p6 @, o7 j/ R! \1 T3 u
D 内/外圈 双内圈或双外圈,与基本型号不可互换
, `$ V8 x( T5 o$ l& {( o5 B& B! a' O3 V" [7 {# T! R; c  f' A, w
INA轴承后缀含义
, N9 H9 G/ G  c- C$ l
P- 轴承一面带密封环
" q% {$ q" R- c1 g  q
PP- 轴承两面带密封环
5 U3 {+ ?1 V4 ~
RS- 轴承一面带密封圈
+ Q/ w- x) w* U" q
2RS- 轴承两面带密封圈
  ^+ D) {; b0 S2 Q# J  C
P6- 尺寸公差和几何精度要求较高的轴承
0 R5 Y: ?/ |4 `1 \& K' H
P5- 尺寸公差和几何精度要求高的轴承
- B. ~0 N* W  i- R$ t. s* S
P4- 尺寸公差和几何精度要求极高的轴承
/ `. G$ C1 F. @* ]" O. c: c# F
$ t1 |: p# [- f4 V" `4 z5 p
KOYO轴承前置代号含义
- H5 J' E) ~  @
4CRI- 四列圆柱滚子轴承内圈,例:4CRI4560F
; \% o" Z, f9 ~5 X3 Z7 B
4CRO- 四列圆柱滚子轴承外圈,例:4CRO660AF
' l, Q5 n7 g* O. u
E- 磁电机球轴承,外径为正公差,例:E10
- O0 P' V( t2 m+ C. j; d
EN- 磁电机球轴承,外径为负公差,例:EN10
4 y- S; s0 S( p
3 c7 l" J& m( |9 i
KOYO轴承后缀含义
: A6 i# L2 C2 v1 K! ~
A- 角接触轴承,接触角30度(不标出),例:7210
; f* @- U: f( J6 X' [9 \% b
B- 角接触轴承,接触角40度,例:7210B
# H6 [" o. l' \7 u
C- 角接触轴承,接触角15度,例:7210C
* }$ b' J; c: A1 i0 R0 b
RSC- 硅橡胶制RS型密封,例:6210RSC
9 A5 Q  y! J) T" p# K
RSD- 聚丙烯橡胶制RS型密封,例:6210RSD
( O& l8 O: ]5 ?" u! \
RSE- 单面,挡边引导接触式合成橡胶密封,例:6206RSE
: ~1 F" e% P& }& T' ^% K
K- 带锥孔轴承,锥度为1:12,例:1210K
' U+ t" G+ Q" \! ^1 _# j- c
K30- 带锥孔轴承,锥度为1:30,例:23026K30
6 n  O3 ]* G. C! s4 p) n, Q
N- 外圈带止动槽轴承,例:6206N
& b- ?9 g% T- ]5 a1 c
C- 带锁孔的圆锥滚子轴承
& ]- o; p4 F' I8 b* m* E
NR- 外圈带止动环轴承,例:6210NR
0 ]1 h) |  ~3 ^& e# \- x
Y- 小于标准倒角尺寸的非标准倒角,例:30206Y
1 g% K. X( \( y3 O3 F5 P
S- 圆锥滚子轴承,非标准倒角(斜倒角)
: ?6 ^( [% K& `
SG- 内径带螺旋槽的圆锥滚子轴承
GMT+8, 2025-4-5 14:20 , Processed in 0.056509 second(s), 15 queries , Gzip On.
