查看: 15844|回复: 40
一工件旋转,控制方法---求助
发表于 2008-9-2 21:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床类似车床,一工件旋转,另一工件轴向移动(接近旋转工件),在两工件接触的瞬间要发出一个信号。
刚接触时压力太小,发不出信号。位移不行,因为工件长度公差不准。
工件直径范围6----20mm 。
请高手指点。
发表于 2008-9-2 22:11:55 | 显示全部楼层
你的问题我没有完全理解,是否是需要两工件一接触就发个信号?   现在由于刚接触时压力太小,发不出信号?还是寻求如何使两工件一接触就发个信号?还是要改进现有的发信号的方式?如果是两工件一接触就发个信号,最简单的方法是各自接根导线,一接触就导通.
发表于 2008-9-2 23:08:13 | 显示全部楼层
没看懂问题
发表于 2008-9-3 08:33:21 | 显示全部楼层
原帖由 自动机 于 2008-9-2 22:11 发表
你的问题我没有完全理解,是否是需要两工件一接触就发个信号?   现在由于刚接触时压力太小,发不出信号?还是寻求如何使两工件一接触就发个信号?还是要改进现有的发信号的方式?如果是两工件一接触就发个信号,最简单的方 ...
这个方法可行,通电电压要低,通常6v 左右。
发表于 2008-9-3 14:45:36 | 显示全部楼层
电流的影响因素感觉比较多,可否考虑用光电开关?
发表于 2008-9-3 16:34:15 | 显示全部楼层
听声音!
不是天方夜谭,早期瑞士某品牌的磨床就是这个原理。
当然,不是直接听,是用麦克风加放大器对准接触区域听。 但是如果你的机床很糟糕,就算了。
因为当机床自己的振动噪声远远大于接触瞬间的摩擦音时,此法无效!
 楼主| 发表于 2008-9-3 18:46:03 | 显示全部楼层
一工件旋转,控制方法---求助
工件直径范围6----20mm 。
请高手指点。
感谢各位热心指点,补充如下:
1.刚刚接触时压力小,发不出压力信号。原来我用压力继电器发信号。
2。导线不行,两个工件都接地呀。这个方法我在其他地方用过,简单实用。
   就是要取一个两工件接触时的信号,不用很精确。在两工件接触时开始下一个动作。
[ 本帖最后由 愚公寓 于 2008-9-3 18:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-3 18:56:09 | 显示全部楼层
就是寻求如何使两工件一接触就发个信号
发表于 2008-9-4 11:55:40 | 显示全部楼层
用光电开关行不行呀?
发表于 2008-9-4 13:14:50 | 显示全部楼层
加工金属件时,刀具和金属件接万用表,接触的瞬间万用表就会叫。这种方法不行吗?
GMT+8, 2025-2-27 11:05 , Processed in 0.066511 second(s), 14 queries , Gzip On.
