查看: 2149|回复: 3
量块的加工尺寸---请教
发表于 2008-9-2 20:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
套装的量块,通常都是购买的,比如成量的。
- L8 `! d) T8 O; C0 y# V
$ |4 |; @& T7 k( B: M- M- J如果自己加工,多块相同尺寸的量块之间的尺寸偏差最大是多少?
6 ^9 N. q0 t5 |% m; w
$ d- V: [# k7 P0 U& W0 O; \3 z(我要三块用来做测量支撑的标准块.)
发表于 2008-9-3 09:29:48 | 显示全部楼层
晕,这不是你自己定吗?满足你做测量支撑的要求就可以
 楼主| 发表于 2008-9-3 22:38:29 | 显示全部楼层
所以我请教大家,作为支撑的三块垫块,他们之间的尺寸偏差最大应该是多少?
发表于 2008-9-4 11:19:37 | 显示全部楼层
由你自己决定啊!对于测量支撑没有关系啊1你如果是CNC测量,无所谓,如果以它做基准,那得看你的工件的精度要求!比精度要求高两等级就好!
GMT+8, 2025-4-7 17:11 , Processed in 0.057592 second(s), 14 queries , Gzip On.
