查看: 7019|回复: 3
SF-1无油自润滑轴承知识
发表于 2008-9-2 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF-1无油自润滑轴承( P; Q3 y1 b7 o1 t. V
SF-1无油润滑轴承,是以钢板为基体,中间烧结球形青铜粉,表面轧制聚四氟乙烯(PTFE)和铅的混合物,是卷制而成的滑动轴承。它具有摩擦系数小,耐磨、抗腐蚀性好和无油润滑的特点。使用该项产品能降低成本、缩小机械体积、避免咬轴现象和降低机械噪音等优点。产品已广泛应用于各种机械的滑动部位,如印刷机、升降机、纺织机、烟草机、健身器、液压搬运车、微电机、电磁阀、汽车、摩托车与家庭机械等。( _9 i) j( W# u
DU Self-Lubricating bushing
! K# e$ `9 T- l9 |9 `DU Self-Lubricating bushing made of triple layer composites material which consists of a steel backing,a sintered porous bronze partivles interlayer and calendared with PTFE and Pb mixture as surface layer. It is of low friction coefficient, anti-wear,anti-corrosion and low noise, compact and light. DU is widely applied in various sliding articles of different kind of machines such as textile machines, tobacco machines,hydraulic vehicles,automobiles agri machines and forests machines and So.2 N" Y7 k$ F2 F/ D
最大承载压力:140N/mm2 ) S% ]  r9 Y% D1 [/ }
适用温度范围:-195~+280摄氏度
& U  Y+ K# C8 c8 q; A$ |" {最高滑动速度:5m/s % y4 a/ V4 s: F2 O. H8 m5 Q/ ^. A3 y
摩擦系数:0.04~0.20
) b( C6 i* s" f5 r允许最高PV值(干):3.6N/mm2 .m/s & G" ^$ B5 j+ S6 B
允许最高PV值(油):50N/mm2 .m/s
  K9 W: `! b9 x/ `/ ~1 o2 ~# Q6 B
1 ~' I5 w) w$ `: c. \+ b9 ~, k8 B# R( s1、无油润滑或少油润滑,适用于无法加油或很难加油的场所,可在使用时不保养或少保养。3 d# O- K3 G/ p
2、耐磨性能好,摩擦系数小,使用寿命长。# e: o8 }9 t- M8 Y+ X
3、有适量的弹塑性,能将应力分布在较宽的接触面上,提高轴承的承载能力。+ a: C  c4 I! K) q, O0 n
4、静动摩擦系数相近,能消除低速下的爬行,从而保证机械的工作精度。: \0 `- q! s. @9 }( d8 z
5、能使机械减少振动、降低噪音、防止污染,改善劳动条件。% a: q( z5 D/ V- q! O
6、在运转过程中能形成转移膜,起到保护对磨轴的作用,无咬轴现象。
# I% B( q  L4 l1 z' o: b% W% M  H' {7、对于磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而降低了相关零件的加工难度。. ?& i7 a, k* \/ I# B$ ^
8、薄壁结构、质量轻,可减小机械体积。
" l# `9 G# t# I: v" v5 R9、钢背面可电镀多种金属,可在腐蚀介质中使用;目前已广泛应用于各种机械的滑动部   g% Y  v; J! v$ c: B2 A
位,例如:印刷机、纺织机、烟草机械、微电机、汽车、摩托车与农林机械等等。
# Z2 L3 M8 v( `2 Q  l
3 e% I5 Y3 q% M& P+ e3 T3 W
, j/ Z% C& G0 @0 L( m) W6 _8 x9 f" V
6 u! V4 ~* v$ T$ `) u
: w  x$ P( Q, K8 P/ n: W  _
发表于 2008-9-13 16:32:18 | 显示全部楼层
不错   有用
发表于 2009-9-10 21:20:08 | 显示全部楼层
有用 有用  M) ?5 K9 J; O; }. U" M
发表于 2020-8-3 01:09:27 | 显示全部楼层
需要资料的请联系我
GMT+8, 2024-11-26 08:29 , Processed in 0.053130 second(s), 15 queries , Gzip On.
