查看: 3868|回复: 4
我要找一种材质,能解决矩形槽57x12的端口密封
发表于 2008-9-2 16:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要找一种材质,能解决矩形槽57x12的端口密封,往复移动,由气缸带动,20mm/s左右的速度,且耐酸碱。" n  }2 X# T" z0 {
还有我看到的欧琳水槽下水口的密封很像我要找的材质,不知是什么材质,能否做成矩形的,且能与气缸连接起来。- C6 J3 d9 V, I% p3 o. Q
- Q* N3 i, C0 b% i% {
请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-2 16:04:39 | 显示全部楼层
请行家指点
发表于 2008-9-5 17:37:02 | 显示全部楼层
能否说的更清楚些,是否属于端部动密封,我们开发的端部旋转密封已经成功应用。当然,往复运动的也可以,但目前还没有遇到端部往复的情况。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2008-9-5 20:36:54 | 显示全部楼层
应该是端部动密封,$ e; k' X8 a) S- B' }' r7 R1 t  M
原理是这样的,要将染料均匀地施加于布面,布靠张力绷在液体槽的出口,布在走动过程中是有左右窜动的,所以考虑要跟边,且液体有一定的压力,不大于2kg,    门幅在1800左右,槽的截面为57x12 ,此移动体与布接触部分要有一定耐磨性,不知我是否讲明白了
 楼主| 发表于 2008-9-5 20:38:04 | 显示全部楼层
能否看到成功应用的图片啊
GMT+8, 2025-2-21 19:08 , Processed in 0.053185 second(s), 17 queries , Gzip On.
