楼主: dongjing1983104
我厂磨床主轴的检测结果
发表于 2008-9-12 14:50:43 | 显示全部楼层
检测手段很多,我见过的:
  v$ b9 i, F7 ]+ W/ u激光检测。用在检测胶辊的尺寸和跳动。
& R  e( ?+ Y4 k7 C电涡流检测。闭环控制磁悬浮电主轴。
发表于 2008-9-18 21:03:50 | 显示全部楼层
50米的砂轮就不用电主轴了?我们公司的砂轮现在基本是60米线速度的,一般设计到40到50左右,基本都用电主轴的了,一般基本都用到18000、24000转的主轴了
发表于 2008-9-19 11:16:26 | 显示全部楼层
楼上是做什么设备的?估计是平磨的吧。
发表于 2008-9-27 20:34:20 | 显示全部楼层
不太明白清楚
 楼主| 发表于 2008-10-24 09:36:51 | 显示全部楼层
原帖由 螺旋线 于 2008-9-19 11:16 发表
7 A' ~% y, u, u: B+ |5 g楼上是做什么设备的?估计是平磨的吧。
. s% W3 n; ~0 ~# B2 E( f
9 j1 l/ Z% g( F6 v# e  _) k
是平磨用的,转速 高低可通过变频器调节。
发表于 2010-4-14 12:17:13 | 显示全部楼层
螺旋线大虾 高手 能留个联系方式吗,想向你学习学习
GMT+8, 2024-11-27 21:07 , Processed in 0.049647 second(s), 14 queries , Gzip On.
