查看: 3853|回复: 3
请教:为什么螺纹环规与塞规不能配合?
发表于 2008-9-1 11:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是用塞规检内螺纹、用环规检外螺纹,这样检出来的内外螺纹可以配合,那为什么内外螺纹规不能配合呢?实在想不通,请大虾指教
发表于 2008-9-1 13:12:15 | 显示全部楼层
这个应该不难想通,首先应该清楚受检产品的内外螺纹本身是间隙配合。打个简化的比方,产品轴的最大直径为9.9,产品孔的最小直径为10.1(即产品配合的最小间隙为0.2),那么,检测产品轴的环规的孔的通端直径为9.9,检测孔的塞规的轴的通端直径为10.1。现在再看环规与塞规的配合,是不是成了最小过盈量为0.2的过盈配合?
发表于 2008-9-1 16:53:43 | 显示全部楼层
呵呵呵,已经讨论过相关问题,搜索一下,具体我不记得了
发表于 2022-1-12 00:02:13 | 显示全部楼层
风追云 发表于 2008-9-1 13:12* q+ ^2 O3 g4 j9 V0 ?5 ]4 ?
这个应该不难想通,首先应该清楚受检产品的内外螺纹本身是间隙配合。打个简化的比方,产品轴的最大直径为9. ...
: ?, y! s3 S, u( g6 B+ R* ~不够科学!!
9 t* o2 z  N$ i( @  u
GMT+8, 2025-2-2 16:03 , Processed in 0.056309 second(s), 15 queries , Gzip On.
