查看: 13405|回复: 9
304不锈钢最好用什么刀片
发表于 2008-8-31 21:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢最好用什么刀片,零件孔22MM深50MM我们现在用的是京瓷的PR930刀片
发表于 2008-9-13 21:05:59 | 显示全部楼层
粗加工用YG8精加工用YW2
粗加工用YG8精加工用YW2
发表于 2008-9-14 19:53:07 | 显示全部楼层
最好自己磨刀见过的机夹刀片都不适合车白刚!精车可以用日本产的US735刀片 !
发表于 2008-9-21 21:18:47 | 显示全部楼层
说明白点,能够使材料不沾刀的刀头多行。1 g: w5 \2 j) j
2 y$ H. G0 S3 \3 y/ G' V
那么最简单的办法就是解决切削液的问题,对于切削液,本人对于此问题已经解决,在普通不锈钢切削油(市场价格2.5一公斤)内加入盐酸,另外加入一味**化学制剂,对付不锈钢加入可以说是切菜一样,特别是对于攻丝和钻孔,车削更不是什么问题,在不锈钢加工中,你能解决钻孔和攻丝问题,说明你厂是比较专业的!!) c2 z# m' o) J) O/ j
9 C. N0 j& t- a' T$ v' i2 f5 U" r
所以你说是车削选择什么刀具,如果你有钱就选择有镀层的不沾削刀具!!
发表于 2008-9-22 21:38:16 | 显示全部楼层
车?我这有个孔21mm深度65.7,车不好,主要是铁屑排不出来,现在不车了,直接用铣刀铣的!比车快多了。
 楼主| 发表于 2009-3-14 19:39:14 | 显示全部楼层
但铣同样也存在排屑难的问题同时你公差如何保证
发表于 2009-3-14 19:43:46 | 显示全部楼层
说明白点,能够使材料不沾刀的刀头多行。  U) ?+ Q/ ]1 `0 ?0 l0 B
% J. k( x2 ]$ V! h  f9 B! ^那么最简单的办法就是解决切削液的问题,对于切削液,本人对于此问题已经解决,在普通不锈钢切削油(市场价格2.5一公斤)内加入盐酸,另外加入一味**化学制剂,对付不锈钢 ...% L2 Y: P* w  g! j* Q) t3 e
yhbhjx01 发表于 2008-9-21 21:18
! t+ E/ q) [2 X# T# w9 D
( u6 X5 l- `+ v
/ i' E0 G& A2 U' q6 }; t2 j. n/ Z+ N8 V! R: t: `
你说化学药剂是四氯化碳吧
发表于 2009-6-13 22:33:25 | 显示全部楼层
加工用YG8精加工用YW2
发表于 2009-6-13 23:53:39 | 显示全部楼层
京瓷的pr930还是不错的,另外可以用ca6515和ca6525专门加工不锈钢的
发表于 2009-10-24 11:30:58 | 显示全部楼层
这好办 韩国克洛伊的黑色的加工不锈钢的刀片 好的很 走刀速度快点
GMT+8, 2025-2-23 05:00 , Processed in 0.064104 second(s), 15 queries , Gzip On.
