查看: 3425|回复: 5
工程机械润滑特点
发表于 2008-8-31 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 工程建设机械用润滑剂性能- T6 [& X4 C0 U) L) q" ?* s- G
+ E! A$ M4 P  F0 W    根据工程建设机械的种类繁多和工作特点复杂等具体情况,对其润滑剂性能的综合性普遍要求要有较高的质量。- D/ f$ F/ B; `2 o) ?2 [
" Y- f1 [* P* F4 {# p
(1) 粘度要大小适当 严格按机械说明书的要求,选用适当粘度的质量恰好的润滑油。如用油粘度较大,则不但增加运转阻力,浪费动力,而且还会影响机械磨损和运转的准确、灵活和可靠性。
7 v" B: [: n+ _) A# p
6 V9 O/ e0 Q5 \/ D1 P(2) 要有较高的粘度指数 以免因温度变化而粘度变化太大,以致影响机械的正常工作。由于工程建设机械大部分在室外工作,冬夏、日夜、南北方的温差都较大,一般要适应在-30~+40℃的气温变化的范围内使用;
. h/ q! w. w( B7 P, U/ ~7 _  R' Q6 o0 s  Z7 F& U* N7 K0 R$ U
(3) 要有良好的抗氧化安定性 由于某些施工机械的备品较少,而又要求长期不停的工作,尤其是建设工地的检修和换油都不方便,也有些机械的运转时间不多,但要求长期不检修不换油,因而要求润滑油长期不变质;
, ^9 q6 ^* \! r3 r- N3 J/ V* V0 q& |. T! H
(4) 要有良好的防锈、防腐蚀性 由于建设机械大都在露天风吹、日晒、雨淋的条件下工作,因而要求润滑油有良好的防锈性能;有些机械在有腐蚀性气体或烟尘的环境里工作,因而要求润滑油有防腐蚀的性能;+ {. E, b/ p+ M
. E7 Q2 a- M, g) N+ l% A
(5) 要有良好的抗磨性能 由于建设机械工作负荷变化大,停车和起动频繁,运动方向变化多,甚至有振动负荷或冲击錪等特点,对润滑油膜的形成和保持都十分不利,因而要求润滑油(脂),根据负荷情况百具有必要的抗磨油性或抗磨极压性;
8 T7 W1 b2 P" J: L
% C7 B3 Q0 |+ m0 a5 ^; E1 p$ p(6) 要求良好的耐水性能 由于建设机械大都在露天工作,易受雨水或湿气的侵袭,因而要求润滑油要有良好的抗乳化性和水分离性能,更不应有遇水发生如加水分解等反应的情况(润滑油中某些添加剂易发生)。面要求润滑脂必须有良好的抗水刷洗性能;
3 ?) b- ]9 x9 f0 U4 [$ H, n1 O, s9 E, e; a; S7 Q3 I
(7) 要有良好的密封性能 由于工程建设机械可能在尘埃或有害杂质飞扬的情况下工作,因而要求润滑剂有良好的密封性能和耐密封材料溶胀性,以防止杂质侵入和漏油。( D, N& k8 @+ ?" w
+ ~; V4 U3 H( s; F二、 典型工程建设机械润滑剂的选用
' ?! M" z; q0 _1 I( D3 c$ w+ K6 n- v; H1 T
    根据建设施工使用机械的特点,主要施工机械的润滑& ^3 e0 S! y4 g% o- r" t
6 T0 ~% F$ T8 e; v1) 可移动空气压缩机 一般都是小型的低压压缩机。由于设置在现场,没有水冷却设备,因而对润滑油质量要求较高。一般要用抗热氧化安定性好,结焦积炭少而松软的(最好是由环烷基原油生产的),防锈性能也好的,40℃粘度28.8~50.6mm2/s (ISOVG 32或46)的,抗磨性能较好的润滑油。
3 z* n  O- z8 p% V, U* Z2 e4 v1 v, R
2) 钢丝绳和链索 钢丝绳和链索是工程建设机械常用的传动和输送设施,一般在露天的条件极差的环境中使用,要求润滑油有良好的抗磨性,耐水性和防锈防腐蚀性。根据链索及负荷大小,选用40℃粘度28.8~50.6 mm2/s(ISOVG32~460)的防锈蚀,抗磨极压润滑油。而且要每隔500工作小时,拆卸清洗干燥并重新浸油一次。% }$ W% N9 p3 K8 l3 R' R+ R  m
$ A8 H& j0 s+ }, R) O$ D" u3) 风动(压缩气动)工具 风动机械的振动大,且系冲击性负荷,因而要用中等极压抗磨性能的润滑剂。回转式工具的行星齿轮和轴承,用40℃粘度90~110 mm2/s油稠化的,具有抗磨性能的通用多效锂基脂或钙钠基脂或复合钙基脂(1~2号)。活塞式工具的活塞、气缸、阀等的润滑,在一般温度下普通用40℃粘度41.4~74.8mm2/s(ISOVG46或68)的润滑油。' i: ^* R+ _% F$ J% U
- _* W+ V- r+ P' C7 G4) 柴油机打桩机 柴油机打桩机(机动吊锤)由发动机直接驱动的锤式打桩机,是重錪和冲击负荷,建筑工程地基打桩最常用的设备,以前曾用绳索式吊锤,近代施工则主要用这类机动打桩机。其主要部件除发动机外,主要有活塞和气缸组,由于温度较高,因而下部活塞润滑要用粘度较高的高闪点、高质量润滑油。
" g7 C8 p  }8 N
5 N" r4 U% U2 z7 a9 j* \5) 钻孔机械 钻孔机械是建设工程中常用的机械,种类和规格很多,但大体分为电动机驱动和内燃机驱动的两类,也有用压缩空气驱动的小型钻孔机(也称为风钻)。对润滑油的要求是抗氧化、抗磨损性能好的通用油,而对风动的则要求能和水结合,在往复滑动摩擦部分形成 坚固的润滑油膜. v3 g9 z0 `! j
% z9 I# l+ B  A+ V6) 推土机是建设工程中最常用的关键机械,由于使用条件苛刻而且变化大,对润滑剂要求严格而特殊。驱动动力一般多用高速、高强化系数柴油机,而需使用相当于卡特皮勒3系列,或API的CD级润滑油高档内燃机油。而液压系统则要用高粘度指数的防锈、抗氧化、抗磨性能良好的液压油,必要时可用防锈、抗氧级汽轮机油、精制机械油等粘度和质量适当的润滑油代用,尤其在寒冷地区冬季要求使用倾点极低的寒冷液压油,有时可用适当的变压器油调配代用。减速齿轮等要用多级通用极压齿轮油。履带行走装置包括起动轮、诱导轮、上下转轮及履带等滑动部分的负荷大、有冲击、杂质多而润滑条件差,一般用齿轮油或内燃机油润滑,齿轮油负荷性能好,但耐热性差,遇水产生酸性,因而尽可能用内燃机油。也可用防锈抗氧化极压锂基或复合钙基脂。百润滑润滑部位最好选用多数通用的2号锂基极压润滑脂。
2 v; R0 J" [& G! S( l( m5 R6 `$ F: g: C' Y3 f' A
7) 液压挖掘机 挖掘机(液压大铲或挖斗)是土建设施工中的挖管沟,挖地基等土方工程中常用机械。这种机械的作业条件苛刻,负荷变化大,甚至是冲击负荷,因而对所有润滑油(脂)的油膜强度要求大,粘附性好,一般要含有油性及极压剂的精制高质量油(脂)。由于挖掘机的工作环境不好,经常在风吹雨淋和尘土飞扬的条件下工作,因而必需加强润滑部位的防尘、防雨等防护措施,以免尘埃雨雪等落入,增加机械磨损和促使润滑油(脂)变质。
0 Z3 ]& O$ F8 G- S) w- F/ P8 m
4 J, h4 j0 N( q* ], f0 ^: A- _8) 装载铲 一般铲斗式装载机有两种:一种为履带式液压长单臂挖掘装载并用的研究牵引动力铲,也称挖掘铲;另一种是轮带式液压短双臂装载并用的轮式,也称装载推土铲。我国常称前者为挖掘机,后者为装载机或铲运机。两者都带有铲斗,都可用于砂、石、土等的装载。
/ ?2 K" v& l, I$ |2 g/ a8 ]9 w8 D5 G4 {
9) 铲运机 铲运机也称铲斗车,是土方工程或矿产开采常用机械。这种机械节省装卸捣运的麻烦,适于近距离运搬之用,如矿产、砂石料等捣堆、送料等用,近距离的移山填海,挖高补低等平整土地之用。这种机械的工作条件变化多,挖掘时的负荷极大而且有振动和冲击,铲运时变换方向多,而且一般都是行走在高低不平的颠簸地面上,因而要求用油(脂)的油性或极压性好、油膜强度大,并能耐冲击性负荷。由于野外露天作业,要求有耐候性和密封性,还要有良好的抗雨淋和抗乳化性。- A4 ?8 F, Y  W5 E5 B# h
9 N  Y2 `; [1 M5 f1 b( F10) 平地(路)机 平地机是道路工程、建筑工程和农田建设中平整土地必需的机械,是节省劳动力和减轻劳动量的关键机具,一台中型的平地机和工作量可相当于50人的劳动量,因而得到广泛采用。平地机的负荷和运转方向经常变化,而且是满负荷空负荷交替使用的,尤其是负荷量都偏依在一个方向,而摩擦部分经常被磨偏变形而不利润滑,因而要求润滑油(脂)的润滑性能极好,粘附性很强。由于在尘土飞扬的条件下工作,而要有良好的密封性。
# l/ G7 B$ y! x" B
* d% q; Q' c3 }* U7 o$ z% Y. _& O11) 天车龙门吊 天车(龙门吊)是建筑工程预制件现场搬运工具,都是在露天使用的。机件种类多,结构也较复杂,要求润滑剂品种较多,特别要求具有良好的防锈性和耐水性及耐寒、耐暑性能。2 I8 N1 r, I/ P: d- {1 H
5 Y8 t# h8 z8 j/ h12) 升降机 升降机是高层建筑施工和使用的专用设备,一般设在室内,但其动力驱动设备的工作温度则是接近室外温度,因而需用高粘度指数和低倾点的润滑油。
$ U/ M1 j' l; C! c2 z! k) c' E) [
( W+ H; |8 v2 e# @6 D13) 带式输送机 带式输送机是建设工程中常用的高效率运输机械之一,用于大批散装物料短距离运输,设备简单,操作方便。但由于其工作条件受尘埃或风雪等侵袭,而要求对设备润滑维护尤须注意。要搞好润滑部位的密闭防尘设施,并要求所用润滑油(脂)有利于密封和防尘,并具有耐水性防锈等性能。5 S! b9 z& M- W# R+ Q( D, A
9 s" Z' r3 E) C# s/ W: x0 ]+ Q
14) 装载机叉车 装载机(叉车)是建筑安装工程常用的装卸和搬运工具。一般叉车的动力驱动机所用润滑油都是和一般内燃机相同,其他部分则依叉车的大小、结构和工作条件有所不同。
3 Z4 ]5 B6 D. G' O; g( t& ~
. {' F- s. g, e. J9 a4 k15) 汽车起重机 汽车起重机(汽车吊)是工程建设中使用最广的起重设备,一般有机械悬臂式和液压悬臂式两种,起吊重量和提升高度有多种不同的规格。( ^1 e7 y! A$ v5 l7 _! S' q
2 f  v2 s  Z) {3 v
16) 卸料机 卸料机(卸载机)是建设工程中卸大批砂石、煤炭、沥青等散装物料常用的搬运设备。一般多系间断性或突击性的运转,而且载荷也是变动大的,甚至也有冲击性和振动性。大都是在露天风尘雨雪的不利条件下运转的,因而要求所用润滑油(脂)的抗氧化性能、润滑性能、粘附性能、抗乳化性和耐水淋性能良好。
0 S" i4 |% i+ o2 h) W8 m3 u* I$ _7 x3 h4 Z: @3 J% N* z: _5 n
17) 破碎机 破碎机是道路建设或水利工程中必需的设备,常用的有回转破碎机、液压锥型破碎机(细碎专用)和颚式破碎机等。由于工作负荷的冲击性和振动性较大,并大都在露天风尘雨雪侵袭的条件下运转,因而要求所用润滑油(脂)的耐冲击、抗磨润滑性和耐水、抗乳化及密封性良好。
发表于 2008-10-13 22:41:27 | 显示全部楼层
寫得非常好
9 U, U+ N/ M! Z4 |$ O6 b" n) H如果能將各種黏度及油品級數API寫出就更好了
发表于 2009-8-2 21:51:01 | 显示全部楼层
楼主总结的很好
1 H; ?, k3 [& E/ K: f受教了
发表于 2010-1-14 13:40:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 总结的很好 谢谢
发表于 2011-6-29 11:06:08 | 显示全部楼层
回复 润物细无声 的帖子' P3 G: w  ~& U3 L! G
9 A  R- N5 T- [
总结的不错,现在正好用上,thanks~~~
发表于 2011-7-6 14:19:48 | 显示全部楼层
很好,很强大。总结的很全面。
GMT+8, 2024-11-23 23:17 , Processed in 0.051246 second(s), 16 queries , Gzip On.
