楼主: BF5069
如何解决液压机油管振动(求助)
发表于 2008-8-31 07:19:17 | 显示全部楼层
可能是保压后泄压作的不好。产生的液压冲击.应该是系统本身的问题
发表于 2008-9-9 02:03:45 | 显示全部楼层
加压后液压锁困住高压油加装个泄压阀就行了
发表于 2008-9-9 09:04:51 | 显示全部楼层
在其回油路适当加些背压,包你好用。
发表于 2008-9-19 12:42:55 | 显示全部楼层
在液压锁于油缸之间加装一个单向节流阀即可
发表于 2008-9-19 19:16:28 | 显示全部楼层
同意七楼观点,或者油路有问题,有差动油路什么的或者调速阀与锁的位置不对。不知道九楼说的怎么加啊,是锁的控制油路吗?以Z2S16锁为例说说,单做一个阀吗, L+ k1 G8 t! }& Q
. D  E0 H1 B% J3 J' u. Z
[ 本帖最后由 tswe168 于 2008-9-19 19:30 编辑 ]
发表于 2008-9-22 21:56:37 | 显示全部楼层
考虑一下油缸两腔面积比,十分赞同“花前辈”意见
发表于 2008-9-23 11:11:51 | 显示全部楼层
原帖由 花弄影 于 2008-8-30 13:28 发表 2 N# A& E& g" I+ N- L: j( V
首先,我觉得,油管抖动是因为里面的油时开时关造成的, 断断续续的开关使得油的压力能转换成动能,致使油冲击油管.因为取消液压锁(楼主所说的液控双单向阀),就无此现象.而更换相同型号的阀,还是有同样问题.我猜测,可能是 ...
8 ]% J: M% }) F% I& a  F" b$ O
有道理---液压冲击现象" l2 m+ R0 H6 b$ @1 Z& A
解决方法:可以将冲击大的部位,硬管改软管,软管适当放长点,可有效缓解冲击。, g2 A, Z% Y! g, x
你的系统明显是高压大流量系统,油路稍有不畅,就会产生很大的冲击,所以建议安装平衡阀试试
发表于 2008-9-27 21:22:34 | 显示全部楼层
回油压差较大
回油压差较大
发表于 2008-10-16 16:12:49 | 显示全部楼层
使用缓闭式单向阀或延时关闭的单向阀这个问题就解决了。也可以对系统配置做一些修改来解决这个问题,比如把单向阀改为用压力控制的电动球阀,它的缓闭功能也能有效的改善振动。
发表于 2008-10-17 12:53:47 | 显示全部楼层
你说的这个跟液压启闭机的工况相似,通常启闭机碰到这样的问题主要是:1、系统内有空气。2、管夹间距过大。3、液控单向阀的控制压力不够高。4、管路某些路段弯曲半径过小。5、执行元件导向套过紧。6、密封V组压缩量太大+ M' w' ^' t! B# A0 S) L- `
你说的把联结螺钉都振断了最可能是由于系统震动带动管路共振,液单的问题应该最大
GMT+8, 2025-2-21 20:29 , Processed in 0.054334 second(s), 13 queries , Gzip On.
