查看: 10848|回复: 28
如何解决液压机油管振动(求助)
发表于 2008-8-30 08:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,单位里一台液压机,叠加式的液控双单向(16通径),电液换向阀,工作压力:31.5MPa。) u' @! P9 a/ J. M0 P1 ]1 }  o
下压时油管不抖动,回油时会抖动,压力越高,抖动越厉害,连固定钢管的M12的螺栓都被震断,有没有解决方案,请各位前辈赐教。先谢谢了。(尽量不改动结构,可以加装。)
发表于 2008-8-30 09:21:01 | 显示全部楼层
你讲的“叠加式的液控双单向(16通径)”先把它去下试验一下这时系统看是否还抖动。
 楼主| 发表于 2008-8-30 09:46:38 | 显示全部楼层
原帖由 羚羊 于 2008-8-30 09:21 发表   H7 K. h" l/ t5 j/ r7 d9 |
8 f0 t0 i- P. l$ p* B0 f0 C
8 y3 `/ T0 Z, m4 R: p3 N1 V5 A/ v以前试过,拆下后不抖,也换过同型号的液控单向阀,还是老样子,并且系统要求保压。
 楼主| 发表于 2008-8-30 09:55:49 | 显示全部楼层
如果在油管之间加装一根高压软管,问题是否能够解决,请前辈们踊跃拍砖。
发表于 2008-8-30 10:48:26 | 显示全部楼层
你可否直接将液控单向阀直接改装到执行元件上,以前我设计过不少的油缸直接带液控单向阀。你加装一根高压软管,可能够有一定改善,但最终估计效果不会太明显。
 楼主| 发表于 2008-8-30 11:38:29 | 显示全部楼层
谢谢羚羊前辈,我先试着改一下,改完后一定把效果告诉您。
发表于 2008-8-30 13:28:07 | 显示全部楼层
首先,我觉得,油管抖动是因为里面的油时开时关造成的, 断断续续的开关使得油的压力能转换成动能,致使油冲击油管.因为取消液压锁(楼主所说的液控双单向阀),就无此现象.而更换相同型号的阀,还是有同样问题.我猜测,可能是液压锁的开启比与油缸的速度比(两腔面积比)不配套(两个比值接近),可以尝试使用开启比例更高的液压锁.
 楼主| 发表于 2008-8-30 16:01:31 | 显示全部楼层
自己再顶一下
发表于 2008-8-30 19:09:10 | 显示全部楼层
回复 1# BF5069 的帖子
试着在控制油路加一个单向节流阀
发表于 2008-8-30 21:15:49 | 显示全部楼层
如果陆风你按照7#,9#的办法试了,好的话请告知。那个办法好请说一下。先谢谢
GMT+8, 2025-2-21 20:39 , Processed in 0.056613 second(s), 14 queries , Gzip On.
