查看: 3139|回复: 4
关于锯切率,锯切的正压力没有数据支撑,怎么来确定这些呢?---请教
发表于 2008-8-30 00:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天连续作战回合了几个厂家的设备信息,但是有点不是太明白:
; E$ Y) T  k% J切断设备的圆盘金属冷\热锯里面,很多生产厂不太了解锯切率这个参数,我就纳闷,设备设计过程中的计算书里面怎么这么关键的一个参数会忘掉呢?问到一个打洋工的老工程师坦荡----我在达涅利的时候从来没有人问这个东西,也没有人计算,我搞不明白了,那么进锯速度的依据是什么?锯片转速平什么这么确定,按照经验?抬头电机450Kw低头电机312Kw?锯切的正压力没有数据支撑,怎么来确定这些呢?* N- e; ~- J) t) g
有这方面的高人请您指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-31 17:12:57 | 显示全部楼层
恳请各位高手指点
发表于 2008-8-31 22:44:02 | 显示全部楼层
你这是摆锯吗?
7 ?) T  [7 _6 ?肯定有关系,进锯速度和锯片转速是有依据的,否则很容易卡在轧件当中,或者塞齿塞的一塌糊涂,齿尖磨损极快。
, I1 p0 `& Q3 _/ e& S进锯压力也是同样。  }0 s7 Y2 N3 `  i, k  ^5 I
早先查过资料,好像78,79年的重型机械有篇写的很详细的文章,现在不知丢那儿了。
' Y! Z2 i( A: n( A7 ]' w+ ?6 n好像按极端条件考虑,然后分档设定。2 L3 c' [9 E% R, {/ l( M
DANILIES里面有很多混子。现在是混子越来越多了。
 楼主| 发表于 2008-9-2 20:46:27 | 显示全部楼层
对,酒兄讲的是,这几年的锯很多变成标准件了,大家很少来考虑这些参数,其实,这个东西很关键的,西马克的锯使用和其他的国产锯都不同,虽然进口件的螺旋伞齿和他们同出一家,可是锯切出来的断面差异太大,如果真是那么不讲究,就太不可思议了,除了震动,我想同进锯速率有很大关系,还有,老外的锯要求中压水冲锯齿,而国产锯却只有常压冷却水,呵呵
发表于 2008-9-4 10:00:48 | 显示全部楼层
受教了,这样的讨论应该多多地!
GMT+8, 2024-11-24 17:59 , Processed in 0.049528 second(s), 15 queries , Gzip On.
