查看: 3909|回复: 4
立式加工中心定位精度和重复定位精度简易测定方法---请教
发表于 2008-8-29 14:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司原来购买的加工中心是连同刀具夹具一起,以交钥匙方式成交,只是对所加工的工件进行测定。现要购买光机,苦于寻找简单又有效的方法,不知哪位专家可提供宝贵意见,及需要用到何工具?在下不胜感激。
发表于 2008-8-29 16:27:45 | 显示全部楼层
找一台普通数控机床精度检验单,可以看其检验方法,应该可以用千分表进行检测。
发表于 2008-9-16 20:28:07 | 显示全部楼层
很简单用手轮就可以了啊,定位精度新机应该在0.002mm吧
发表于 2008-9-16 20:28:52 | 显示全部楼层
这些都可以补的。一般不会有稳定
发表于 2009-2-15 19:43:55 | 显示全部楼层
不用测的,只要机床厂家给你能做的项目做出来就没问题了,如果做不出来就有问题了。国产的机器我不知道了 外商的机器信誉好。
, t" y* Q" D; b' z激光测距仪和布距规一般的公司是不会有的
GMT+8, 2025-3-14 10:53 , Processed in 0.060246 second(s), 14 queries , Gzip On.
