查看: 7802|回复: 5
螺栓扭矩经常有上下的偏差,有些甚至超过了要求上限---请教
发表于 2008-8-29 11:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我们单位的螺栓扭矩经常有上下的偏差,有些甚至超过了螺栓的要求上限。
3 C- y, l1 h/ V3 ~2 @按说扭矩扳手经常校验,不存在刻度不准的情况,还有哪些情况可能导致出现这种情况呢?
7 s4 ]: L$ W, {7 M
2 d& _, x" N. ~0 v% `* j还有一种情况,紧一圈端盖时,分明已经用正确的扭矩紧过了,但校验时发现有些偏大,有些偏小,只能再次用扳手多紧几圈,才能基本都保证在中值。
; i1 V+ P! v3 {请问这是什么原因????
发表于 2008-8-31 08:47:36 | 显示全部楼层
其实如果你能提供更详细的参数,比如螺栓的型号等,可能更便于分析。
/ k4 o$ {  g2 B, t# E% V3 Q& Z8 {) L3 Q( ?7 l) g
我个人估计可能有如下原因:
- @; }, Y  M# Y6 }" C+ {1,螺栓本身质量有问题;
1 x1 ]8 m, M! O( r9 C6 G2,操作定力矩扳手的方法不对,这个也是需要熟练的。
/ C8 ?  g8 Z6 }" R4 d3,这个部件本身的装配结构是否有不可靠的地方。
9 ]) ?" h: W! }' `6 o+ C, q. |, W( P3 B) ^5 t9 k
仅供参考
发表于 2008-8-31 17:11:20 | 显示全部楼层
楼主说的这个现象,是否可以用千分尺来解释一下?: V3 K, h/ m) F' {3 I7 a
. z/ `8 |+ O0 ]! ]3 q, y
我们测量用的普通千分尺,后面有一个棘轮。测量的时候,旋转棘轮到打滑,然后读数就可以了。
6 m; C4 |0 w' Q% B但是如果你有经验的话,就会发现,如果慢慢地拧到第一下棘轮打滑,读出的数,与多拧几圈读出的数,有时候会相差一个格甚至更多。这样的话,到底哪个读数是正确的呢?: J- ]! f( o+ k
一般来说,在千分尺校准过,没问题的情况下,我们会以不再变化的数值为准。& n2 X0 h& f7 n
3 Q" V/ J3 d; _9 }: z
你的这个问题,是否类似?
 楼主| 发表于 2008-9-1 08:02:47 | 显示全部楼层
版主这个想法很好,但我们也发现,第一次用检测扳子测量的话,有些螺栓是在合格区域范围内的,但第二次再测量的话,这个螺栓的扭矩值普遍都增加了,有些甚至超过了螺栓的允许上限.
8 C% Z/ s" ^4 ^# H1 O$ k+ j& w; r: H7 S
举个例子,螺栓的允许上限是103,也许按千分尺的思路想一下,如果不停转动棘轮扳手,螺栓的扭矩值确实会存在一个上限,而且不再随着扳子的转动而变化.但这个值已经超过了允许的上限103.
0 [. L/ T, ]/ g3 J$ H/ m5 ]这种情况我们就在实际情况上发现了,所以可能这种想法也不太能适用在这种情况里.
" }  u+ B. ^$ B3 C' L+ s$ J8 q6 l' b$ T) Q
不过非常感谢你的建议.  R. u- L6 L* j  }& W" q, r$ @6 M' r1 Z. F
' [8 T. r5 B* m7 X, N另外,我们同事在接受培训时,有的是说千万尺响一下即可,有的最多是响三下,没有说一直停到不动为止.哪种方式是通行并准确的呢?
7 t: `6 y% s7 ?5 e0 i) }9 a" U- Q5 `/ x6 {" q# R" p
谢谢
发表于 2008-9-1 08:53:14 | 显示全部楼层
有些现象确实难以理解,工具厂家是否可以回答呢? 建议你也可以问一下。; T2 D* n/ i+ J* ^  M0 l
+ W( v6 P) D# E8 q3 _* k* t
我亲手操作过的:效率的原因,好多年前,我们曾经用过定力矩的气动扳手。可是我们发现,有些看似安装好的部件,一天以后,有的螺栓(M10),居然断掉了。
8 ?( x, u( d  X, I; [3 m* a
4 v) f; T/ p" t- f# K0 J' n/ W我们费了好大劲也没搞明白具体原因,但是发现,基本都是力矩过大了。后来就只用这种扳手预紧,再用手动的紧一遍。! p3 a. J. `% C$ `8 V8 Y  }( h' x
  e4 ], Y' }9 n- n, j& e9 q: l
前几天看到一篇文章,谈到气动定力矩扳手的力矩控制精度,才知道,原来,力矩的精度与扳手的结构有很大关系。我们当年用的,就是精度比较低的类型。所以,我建议,你们还是在扳手本身或者操作方法上多考虑一些。
& @! V6 v/ C/ E/ ]) q" _# p/ @4 [8 m* e7 ~3 B; w  b
千分尺的事,我也听说过“三下”的说法。) g' F% C3 g4 ], y& x7 y: ?/ x2 r
其实最可靠的就是,你把千分尺校准一下,。比如,0-25 的,归零,看看旋转到什么手感,才是零值。或者用量块测试一下自己的手感,都可以。这才是最可靠的。6 b# N; ?9 {* M9 a7 B' F0 B5 H
道理很简单:要想得到准确的数值,旋转螺杆时的力矩必须是一定的,过大过小都不行。棘轮结构目的就是为了得到恒定的扭矩。但是,很多时候,那个棘轮的力矩并不稳定,特别是国产的尺子,一把一个样。这时候,简单的说,3下,肯定是不可靠的。
+ x' o4 d" f7 L
7 Z- T* M0 i7 r! e$ c我师傅教给我们的土办法是,根本不用棘轮,直接靠自己的手感。可见,几十年前,这种棘轮的效果就已经被发现是不可靠的了。
  k; s1 o+ C2 I  s  E2 j  |
. G( R. T6 P. h5 [4 M[ 本帖最后由 天水蓝 于 2008-9-1 09:46 编辑 ]
发表于 2008-9-1 09:07:09 | 显示全部楼层
还有另外一个问题,就是螺栓本身。$ F1 |( F5 _( A. g1 J
* V& R- k( T3 o5 r! i7 Q9 d
我们用定力矩扳手,其实最终应该是保证螺栓都被“预拉长”到一定状态。
5 Y, X+ v* j4 H: E
* b# v3 S  l/ R" U7 _! D- X% r据研究,由于螺栓的螺纹表面缺陷(包括粗糙度)等等综合原因,用相同的力矩拧紧螺栓,得到的“预拉长”量,非常不稳定,数值离散严重。
- [3 a4 d2 k# N% p/ U6 ?  F: L0 K
6 x8 h: O3 _+ v) A' W4 w1 A5 D你也可以在这方面做个实验,摸索一下有没有什么规律,确认一下,螺栓质量(不光只是螺栓本身的机械强度)对你们现在的数据到底有多大影响。
GMT+8, 2025-4-3 14:09 , Processed in 0.078287 second(s), 14 queries , Gzip On.
