查看: 14345|回复: 19
求教---电容引线整形机构
发表于 2008-8-29 08:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大狭们,求教。
6 \; m! w9 M% d7 }正在做电容引线自动点焊机。电容卷芯成型后有引线弯曲和不直的现象,如下图。图中引线线径0.6mm,长度35mm,材质为铜线。在焊接前需要对不直的引线(主要对长的那根引线)整形成直线或接近直线,整形速度为1.5到2颗/秒。看各位大狭有何好的方案,多指教。多谢!
% g+ p- s  `1 r) N$ U/ U
发表于 2008-12-11 09:09:15 | 显示全部楼层
办法是有,不过就怕你的脚变形太严重,前端做个导向件,后端是一两个转动的空心轴,这样应该就可以了,也就是说先用导向部分将脚导进旋转的空心轴里就可以了,不知明不明白
发表于 2008-12-16 11:32:11 | 显示全部楼层
关于电容整形机市面上有不少的
发表于 2009-7-18 20:24:42 | 显示全部楼层
电容器厂商都有这种整型机构
发表于 2009-8-3 18:32:31 | 显示全部楼层
利用治具將電容cp線導正!
发表于 2009-9-12 09:07:26 | 显示全部楼层
我有办法,采用疏理方式就可以达到你的目的
发表于 2010-3-11 15:52:25 | 显示全部楼层
含浸前使用治具矫正。
发表于 2010-7-29 14:43:14 | 显示全部楼层
楼主现在是怎么处理的呀,分享一下呢
发表于 2010-8-4 10:47:30 | 显示全部楼层
回复 2# 聂俊
" ~; I. I- X! l; ~9 P0 ^* a$ c8 |- M) @
0 h7 B+ D: d4 }2 E3 u& W+ G    烦请老兄能说的更明白些吗
发表于 2010-9-2 09:56:22 | 显示全部楼层
可以去参考下编带机的整脚机构
GMT+8, 2024-11-24 03:28 , Processed in 0.053776 second(s), 15 queries , Gzip On.
