楼主: Euns
五轴机床结构具体可分为多少种结构?
发表于 2011-8-18 17:09:43 | 显示全部楼层
目前,车、铣机床均可实现五轴联动,车床最早的五轴联动是在原X/Z轴的基础上增加C轴(主轴伺服旋转),再复杂一些,如果加上动力刀具和一个Y轴及摆动轴B轴,就成五轴联动机床,但应用很少;' i% C/ @1 z2 o# V& D6 G/ U
一般的立加和龙门已经具备X/Y/Z三个联动轴,如果再加一个两轴数控的回转台-A轴和B轴,也能成为一台五轴联动机床,有一定的应用;7 [+ H' j# @4 H7 [) u, J
卧加一般都具备X/Y/Z/B四个数控轴,大型卧加也许还配有W轴,也形成五个数控轴,但五轴联动的应用也比较少。
: A( N6 f+ g3 Z8 X  K现在新的发展是万能头,由回转轴C轴(相对于立加卧加等)和摆动轴B轴组成两个数控轴,一般C轴的回转角度是±190度,B轴的摆动角度是+90度--140度,国外已经有专门生产厂家,国内几家大的机床厂如济南二、北一、武重等已试制成功,这种万能头应用可应用于车床、立加、卧加、龙门,形成五轴联动的加工。
  C/ H# o4 S7 H# K今年北京机床展上,看到奥地利展出一台车削中心,带万能头和刀库,很酷可惜不让照相,我只照了机床参数回来。武重也展了一台带万能头和Y轴的数控车,没有刀库,还不是很完善。但窃以为这是未来车床的发展趋势。
, t% N! v) |$ i+ y, j, J* ~7 P龙门、立加、卧加带万能头的机床就更多了,不一一详述。
. s, m  G) l1 \& D, a9 z未来还有一个趋势就是车铣复合,尤其在龙门上结合立车和龙门加工中心,具备车铣复合功能的机床,前景大好。
( Y! C. D; A, h; g以上纯属个人观点,欢迎PP!
发表于 2011-11-13 10:05:16 | 显示全部楼层
一台机床有x,y,z多加个180旋转工作台,主轴以xy方向自动运行
发表于 2011-12-9 21:28:03 | 显示全部楼层
2 e7 V; O7 t2 T# l5 X  H$ X5 v! ^) E- t3 N2 K9 Z
若按两旋转轴的运动位置结构来划分,常见五轴机床的布局类型可分为Table-Table、Head-Head、Table-Head三种类型。
; T2 j& R! ^9 b3 x    1)Table-Table:此类型机床的两个旋转轴均分布在工作台上;工件加工时旋转轴随工作台旋转,加工时必须考虑装夹承重,可加工的工件尺寸比较小。最典型的是HERMLE公司的C30、C40机床; DMG的DMU50机床;MORI SEIKI的NMV5000 DCG机床;长征机床的AVC1200/2机床。5 w: a0 {$ K/ @& o1 a
发表于 2011-12-9 21:28:42 | 显示全部楼层
2)Head-Head:此类机床的两个旋转轴均在主轴上。多数龙门机床的五轴均为该结构,优点是机床可加工的工件尺寸比较大。最典型的是ZIMMERMANN的FZ33、FZ37机床及长征的GMC2000H/2、GMC2500H/2机床。
发表于 2011-12-9 21:30:00 | 显示全部楼层
3)Table-Head:此类机床的两个旋转轴分别处于主轴和工作台上,工作台可以旋转,可装夹尺寸较大的工件;主轴可摆动,改变刀轴方向灵活。如DMG的DMF、DMUP/FD机床;长征机床的LVC600、900机床;
发表于 2011-12-20 09:57:39 | 显示全部楼层
zga3318060 图文并茂 讲的真好
发表于 2011-12-28 11:02:18 | 显示全部楼层
不错的阐述!值得学习!
发表于 2016-3-2 20:18:27 | 显示全部楼层
支持一下。。。。1 J5 q: u; U; B9 V/ B; o( D/ f
% _$ Y7 {2 n) Y9 C4 C: D( F
/ q& Q  U2 [0 F- e
4 o) P. l& d* {* l/ C" b6 q& b
GMT+8, 2025-4-12 11:23 , Processed in 0.072719 second(s), 13 queries , Gzip On.
