查看: 2715|回复: 3
求助——DIN5480的花键轴问题
发表于 2008-8-28 12:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚收到客人的图纸,是DIN5480的花键轴的一零件,其他都没问题,就是有一个地方不是很明白:精度等级为9g。查了些资料好象说DIN5480的精度等级9级相当于国标的5级,我吓坏了,再仔细看了图纸感觉资料说的不是很对,因为齿面粗糙度要求不高是Ra6.3,我想5级精度的齿轮(花键)都是要磨齿加工的...........所以有点晕了,哪位DX能为我指点迷津啊
发表于 2008-8-28 14:44:49 | 显示全部楼层
DIN5480的精度等级9级相当于国标的5级是正确的
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:21:10 | 显示全部楼层
终于找到相关资料了,其实9g的等级指的是尺寸公差的等级,我还以为是齿轮等级
发表于 2008-8-29 10:49:30 | 显示全部楼层
呵呵,DIN5480 8483* t# L$ Q" t5 N; k2 ^
如果精度是5级的话花键磨也很难保证* [! y8 {) I" U  |7 j, Y7 j- C
花键如果不是滑动配合的话要那么高精度也没有用
GMT+8, 2024-11-29 08:46 , Processed in 0.050957 second(s), 15 queries , Gzip On.
