查看: 4030|回复: 7
AutoCAD内常用术语的自动标注方法
发表于 2006-8-29 08:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要 [HT5SS]本文提出了一种用对话框实现AutoCAD内常用术语自动标注的方法。用这种方法,可方便地将各种常用术语标注在图中,为CAD应用提供了方便。 7 A- f8 C& ]8 a4 h
一、引言
9 \! i7 ?! F) _
  汉字的标注在CAD设计制图中是一个重要的部分,也是一个较为繁琐、困难的部分。目前,在AutoCAD内汉字的输入大多采用拼音方式,对拼音不熟悉的人来说汉字的输入就很困难。如果能将设计中常用的文字术语直观地显示出来供设计人员调用,将会极大地提高工作效率。本文就此进行研究,提出了一种用对话框(下图)将常用术语显示并供调用的方法,同时给出了源程序,供大家参考。该程序已应用于我院的实际生产中。
$ o) D4 s! b( G
5 I0 K8 d5 C3 T. V& ?6 H. P
二、原理及方法
# H- z) ?: v1 ^' H$ B
  AutoCAD对话框结构包含有多种构件,如edit_box(编辑框)、list_box(列表框)、radio_button(多选一按钮)等,利用这些工具,可以开发出界面友好的实用程序。
& l. e+ V% j- y% J, ]
  左图就是用这种方法实现的。将常用词组分类,分别存于不同的文件中。根据多选一按钮中所驱动的分组号分别打开不同的文件,将文件内容读入并显示于列表框内,供设计人员使用。同时,设有一个编辑框,可将所点取的词组显示于编辑框中,便于用户对词组进行适当的修改,如删除或增加字符等。这种方法有一个优点,用户可十分方便地根据自己需要修改或添加词组内容。对话框文件及驱动程序分别见#CAL.DCL及#CAL.LSP。
1 I. ^ i# j" m. v
三、程序使用方法
: t5 Y) [6 E' l% \4 x# ]. x U
先用WPS、EDIT等编辑程序分类建立词组库(注意,需要存成纯文本格式),每个词组占一行。程序要求将"常用术语"、"图纸名称"、"房间名称"等各分类所对应的词组库文件名分别为$TXT1.DAT、$TXT2.DAT、$TXT3.DAT厖。除第一个文件不能少外,其它文件可空缺,但当点取该分类项时,系统会提示有关文件不存在的信息。
. w" v9 C/ [. Y" ^4 n M0 `% U i |
然后将所建立的词组库文件及所提供的程序#TXT.LSP和对话框文件#TXT.DCL拷贝到AutoCAD所能找到的目录(环境变量ACAD所设置的任一目录如ACAD\SUPPORT或当前目录)中,在Command:命令下键入(LOAD "#TXT")进行程序的加载,即可象其它AutoCAD内部命令一样使用#TXT了。也可在所使用的菜单文件(如ACAD.MNU)中的下拉式菜单或屏幕菜单部分加上下面一行:[常用词组]^C^C^P(if (null c:#txt) (load"#txt")) #txt以后可直接从菜单中驱动该程序。
2 K6 Y8 y) }# {/ O5 ]
在COMMAND:状态下,键入#TXT后,系统弹出一个对话框,根据需要点取所需的词组类别,再从列表框内选择所需词组。所点取的词组会在编辑框[所选词组]中显示。用户可以在此对词组进行必要的修改,点取[OK]后,根据提示输入字高及起点即可把词组写到图中。
: J$ [" N% b0 y9 [ y1 ^
需要说明的是,本程序中是将文字以"HZ"字型写到图中,要求字体为TXT.SHX及HZTXT.SHX。若您的软件中无这两种字体,可将其它字体改名为该两种字体(要求一个为英文字体,一个为中文字体),或将程序修改为您所具有的字体。但需要注意,也许您的字体在用于设置字型时会多一个选项,询问是否垂直书写文字,此时,可将字型设置一句改为:(command "STYLE" "HZ" "txt,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n" "n")即可。
. H( r" H( i. Y+ C
本程序在AutoCAD R12.0 For DOS及For WINDOWS版上均调试通过。
5 b9 m1 w5 P2 y5 M
(defun c:#txt ( / oldcmd olderr ok txt_tb txt dcl_id sty fp nn ht pt txterr diag init wr_txt old_nn)
, D8 s: l4 Q: ?1 a
; 定义错误处理子程序
1 E0 V1 K: Y7 O8 ^
(defun txterr(s)
$ F" K' [5 r4 Q% N
(if (and (/= s "console break")
, X- {6 x; h5 N3 G. R! ^
(/= s "Function cancelled")
! ~& \2 A$ p1 M4 o
(/= s "quit / exit abort")
7 b' p/ a4 f/ @. q8 u+ A, F
, n! i2 N8 t4 k$ t% P
(princ (strcat "\nError:" s))
4 m% j9 s8 G5 A/ j/ P
: [6 ^8 W& G& S( Y; P# u) r* Z2 E4 v
(if olderr (setq *error* olderr)); 恢复原系统设置
, B( D9 n3 b9 B( M. _2 Z/ C( P
(if oldcmd (setvar "cmdecho" oldcmd))
& a/ b/ }2 b; T5 B- m$ ]3 T& s
(princ)
) U4 \$ R; b" {$ w& z {- Y
6 `7 s. _& A# Y
; 对话框显示及驱动程序
7 v3 c0 `6 @4 T6 P! N* T9 e
(defun diag ( / i)
C( e* h6 w% ]0 Z, Y2 E
(if (> (setq dcl_id (load_dialog "#txt")) 0);加载对话框文件
- C4 v# l8 X i# p: K6 v( }
(progn
9 z5 a% ~3 Y# O
(if (new_dialog "filetext" dcl [JX*6]id); 显示对话框
$ J$ q6 o, ^2 P: C3 I* o
(progn start_list "what");将词组显示到列表框内
+ h0 U* r! \) `
(mapcar 'add_list txt_tb
8 P- h4 [0 U! Z" @' c
3 r ?$ m9 M+ u) M
(end_list)
1 M8 `" _# b* w7 |$ t$ o5 Y- F7 F
(setq i 1)
, I/ R& G6 y/ C# A0 J
(repeat nn;点取词组分类项后的操作
/ H0 M6 P1 e7 e; K1 A
(action_tile (strcat "c" (itoa i)) "(wr_txt)")
0 Z" s" f; @- p
(setq i (1+ i))
" D7 \* N6 |" E( f2 ]# a
0 L! Y/ D% q$ c7 B9 p+ z* r
(action_tile "what" "(setq i (atoi $value));选中词组
( W) ~" i- h8 i9 R* z
(setq txt (nth i txt_tb))(set_tile \"sel_ok\" txt)"
5 e/ Y2 Z" P6 Y3 H0 G
* W9 X4 Q% J+ r$ `5 }2 l
(action_tile "sel_ok" "(setq txt $value)")
c5 Y# s9 x( N: K$ w' P
(action_tile "accept" "(setq ok T)(done_dialog 1)(unload_dialog dcl_id)")
, F" l$ ]* d( r, C
(action_tile "cancel" "(unload_dialog dcl_id)")
/ R, u% ?* x; t" V: j( N! B
(start_dialog)
2 }" f* _& F: d* B$ ]
2 G! j3 H/ F. S2 }* }, B+ U' z1 s
(prompt "\n无法显示对话框FILETEXT! 请检查对话框内容!")
7 V2 R! N$ P# G
! o4 y! A4 j. k) X6 L. P7 x
3 ? c: n* M; s
(prompt "\n无法加载对话框文件#TXT.DCL! 请检查文件是否存在及路径是否正确!")
( N. O6 ~6 C$ i2 A
9 p: I6 S* T0 k) k2 \5 P# c
9 Q1 }- T& e% Y: ?
; 初始化程序, 把第1个分组项中的词组读入表txt_tb中
& e4 a* Q* B/ ], G' l2 _
(defun init( / fname fp txt1)
; b& v+ F" ^1 a7 h9 j
(setq fname (findfile "$txt1.dat"))
* o0 s" R/ B0 ~7 v+ r/ I
(if (not fname)
3 B7 P2 w3 D1 b
(progn (princ "\n文件 $TXT1.DAT 不存在 !") (exit)) ; 文件不存在, 则退出
; ], n, [& t8 ]' ?; d# x2 h* N$ |
! a( o/ `) f& d- Z/ H) y
(setq fp (open fname "r"))
0 o; \) U4 I5 _2 k. }! i7 C
(setq txt_tb '())
7 M: [8 h( z& v/ s
(while (setq txt1 (read_line fp))
$ L0 T6 N2 _2 x. p5 a7 S
(setq txt_tb (cons txt1 txt_tb))
* r- P3 c0 d/ {" H$ J/ Z
% T, K0 E, d& b a6 Q% t& B L3 @
(close fp)
3 J" E+ Q8 ] A4 ^4 [0 `8 _3 O+ t
(setq txt_tb (reverse txt_tb))
( Z" \6 }) I5 h2 I
(setq old_nn 1);记录索引号
& L* N( {' O7 |& |) E* X; ?; }4 M l
9 ^! k3 ^4 z2 ^0 i
; 更换列表框内词组显示内容
+ L y: {1 Q8 \. \( ~6 ]
(defun wr_txt ( / fname fname1 fp txt1 i)
3 [) m& D& @" W( Y
(setq i 1)
( m1 ]( X) Z7 k
(while (<= i nn); 判别哪个词组项被点中
1 I" t) ?1 G6 \2 C# r( y
(if (= (get_tile (strcat "c" (itoa i))) "1")
( o+ l, h" ?% ^# u3 ^' A& W% |
(setq fname1 (strcat "$txt" (itoa i) ".dat")
L) A( F( U. c$ X# `! w
i nn
# A% i" P; x# |5 `! O/ ]8 u: `
% j+ e9 H% {* n- E- i, x9 x# \4 ?
s0 P( I r: E1 p% H5 q7 X
(setq i (1+ i))
/ g7 K( \" S' M& ^* p
( w0 y) x/ d1 ^1 z. c% o" Y) z
(if (setq fname (findfile fname1)); 查找文件是否存在
, P }9 T( H8 m
(progn
" [2 |" \9 L4 x$ Q \
(setq old_nn (atoi (substr fname1 5)));记录索引号
/ h# e N0 U; C& {$ M7 l( M
/ P0 z! e a3 H6 k
(setq txt_tb '())
* e- s! C5 s. [" K2 K4 @
(while (setq txt1 (read_line fp));依次读出各词组
, m! m, \0 K7 O G9 w, D- ?
9 r' S! ^% ^6 x
; ?& C: j8 z; C& P/ Q
(close fp)
1 d+ z1 q* t" q" E" t
0 l# v/ n! N# }( P; }, y
(start_list "what");在列表框内显示词组内容
w l8 Y: K/ Z+ R2 U6 i
(mapcar 'add_list txt_tb)
- W; u& ^( H$ M% X9 q
(end_list)
$ H3 J% K$ j! N& e7 N) p
) ; progn
% B3 T+ c% [% K# w# p
(progn
/ G% R6 K* _# |3 ` T% [* G& c5 F6 Z
(alert (strcat "文件" fname1 "不存在!"))
7 p' Y* c' Y; f$ t' {* P; E2 b4 z
(set_tile (strcat "c" (itoa old_nn)) "1");恢复原记录号
9 }$ w; L& H6 e8 c& c
7 N4 [; ~7 Z2 G8 K4 U0 ]6 l1 p
) ; if
# {* ~/ r$ x1 C0 H! o
% ~1 K' _' K2 G- o+ w2 u7 ]9 v5 l
; 主程序开始
) W4 n* v2 S' j2 d' \
(setq olderr *error*
6 H1 n% ]4 ^7 r7 B4 f4 B* r8 {
*error* txterr
9 G/ [$ \1 p! M5 o9 R1 q) L
oldcmd (getvar "cmdecho")
4 A4 Q- D6 y Z% e- A
. t' |+ G; {4 y( I7 N. b9 X5 m: R
(setvar "cmdecho" 0) ; 命令不回显
1 t. t6 [' q+ p* E
(setq nn 9) ; 词组分类数
% P; Z0 | u2 V% J
(init) ; 初始化
* v. t! J# R0 a f' q
(diag) ; 驱动对话框
4 [( g) _4 T/ Y! X0 i# y6 O
(if (and ok txt)
) U1 r& [5 A( {( g% g6 g
(progn
9 m7 x1 M3 @! M8 g
(if (or (= (setq sty (tblsearch "STYLE" "HZ")) nil); "HZ"字型是否存在
. G% Q' U: q/ z% b
(/= (cdr (assoc 40 sty)) 0) ; 字高是否为定值
; T w) u% N O- S! {, ]
(/=(getvar "TEXTSTYLE") "HZ"); 当前字型是否为"HZ"
, K! b7 L5 ^4 L9 y q, q
y$ m, u; C* j; ?+ ~
(command "STYLE" "HZ" "txt,hztxt" 0 0.7 0 "n" "n") ; 设置"HZ"字型
* D3 V* O# d4 ^, V3 ^1 ]; E0 S
2 c0 m5 _+ O% D
(initget (+ 2 4));下面的输入值要求大于0
; b2 G( H2 E( ]; z: _, N0 n5 M
(setq ht (getreal "\n请输入字高<500>:"))
% [; y- ]" M2 `
(if (not ht) (setq ht 500))
# ?: |/ j3 a# Y* G
(setq pt (getpoint "\n请点取文字起点:"))
$ ^1 }9 N' B+ d! y
(command "text" pt ht 0 txt)
& f5 z: s. o0 I5 i4 u0 m
6 N6 F) C3 w" p- J. Q% f
; ]- ~# Y" W! \ j" F: F7 m \
(setq *error* olderr);恢复原设置
, q# V* J4 a8 C7 A: [
( _3 N' S( l5 H1 Y# ]# ~. D
(princ)
6 K! I: m, B- \4 x% M" v
( F; r; y- G* Q! q5 k
// #txt.dcl
" @1 T; K2 @9 k7 c2 W$ h; U' ~
// 供#txt.lsp调用
9 I, O: X- V5 _. R/ b3 S
filetext : dialog { // 对话框名称
2 E7 c8 \% f1 r2 T1 U
label = "常用词组"; // 对话框标识
, D( M0 |9 _5 ^8 m) q) d2 Q$ p
: row {
0 d7 ]) ?9 o6 Y* r# Q. I6 b
: boxed_column {
# T j! h% t- ?& G
label = " 索 引 ";
; ?, u C# ~0 g
: radio_button {
+ V: \2 u/ n6 z, S# o
label = "常用术语"; // 多选一按钮
/ R1 S x! s% w9 T& a1 ~1 F
key = "c1";
& ?6 T0 c, S& Z: d1 W
value = "1"; // 初始值为"1", 表示选中
* Y0 ~$ I: z& \2 ]
% i3 J t2 ?$ [) p! i% b
: radio_button {
- f2 ]! o; a3 t; }6 ] b
label = "图纸名称";
, {3 r5 G$ v& \7 S/ s
key = "c2";
) `* A E3 ]" u( Q2 e
- J5 N2 J# a+ s+ h+ L
: radio_button {
0 a& S l1 X$ I4 S$ m+ R
label = "房间名称";
' t0 q/ u( J# v" S9 K
key = "c3";
: R% K6 p; h' Q) E/ {: J5 x
% {1 k( l$ R! e9 b* [
: radio_button {
: F, |2 D2 e; V/ @7 p/ R4 D; s* T
label = "卫生器具";
& J% Q7 E* o' d) z+ O9 E
key = "c4";
& p$ ]* F1 X/ `( A8 q
2 t O. v( z8 h$ _2 E7 i
: radio_button {
" @' l! u# u# A& {! `
label = "管材配件";
% z, K! }" b) @' q2 U3 c# R5 V5 F
key = "c5";
, |# i; ?2 J7 x/ t
" u2 r8 {! E D
: radio_button {
2 i! N0 ?: | `8 ~
label = "器材仪表";
( F- I* J- K; n0 I
key = "c6";
5 F" Q3 P; ~, H& P/ ^
& N: }3 {; g$ W2 q& _8 x) f" ]( X
: radio_button {
) f/ `% e- e9 R' z1 ]2 ~
label = "常用设备";
) c8 i( h3 S. J% H; q
key = "c7";
7 i) F. S' m& o, A6 z" Z
& K8 r# B6 o, p& X4 V3 f
: radio_button {
Q( @8 R1 w) r* v5 h
label = "构筑物";
6 y! i8 B. z/ o, k" n9 l0 O
key = "c8";
' l9 o- x1 |- n1 p) z2 g# y) T
! A! ]" B8 ?8 W" U6 O# c) T
: radio_button {
! t( x9 ^! f: j' R
label = "其它";
8 O( F% B$ l9 `5 m4 m4 h, M( r( K, R
key = "c9";
" B9 F2 ?) V4 D6 ~7 V2 k2 @& u
7 O& w/ ^' t7 G9 M
) t7 V, Q( u& F( [
: list_box {
1 q) q* t8 E6 v8 D
label = "词组内容";
. [+ S/ d/ F! v1 T0 l; s
key = "what";
0 E; L" b6 N$ S* n& J
height = 15;
( k* _/ L6 ~4 s# O1 A$ ~* U
width = 26;
4 |* _1 @0 m; s! S
allow_accept = true; // 可双击鼠标选取
8 t. m4 C* B7 F0 M- j$ F5 ?% K
B8 B* u4 A( p4 d- w
! \4 w2 M9 q% R5 L, l% l/ _) O& G
spacer_1;
* y, T' o; N% N2 ?
: edit_box {// 编辑框
" l" O8 Q0 z% H0 {% o% \
label = "所选词组:";
9 |6 |5 A; `1 y
key = "sel_ok";
' X1 r& M% D4 _
) D' _0 [! u' D! K
spacer_1;// 增加间距
o2 e6 g k/ b( l
ok_cancel;
% Y4 h8 l; j3 O; P1 s4 g {
发表于 2010-1-22 11:01:09 | 显示全部楼层
就是啊,有点过于专业了,能不能浅显易懂的讲解一下,谢谢
发表于 2010-8-3 19:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-29 10:44:49 | 显示全部楼层
程序设计专用词汇。使用者不用看
发表于 2010-9-29 20:33:09 | 显示全部楼层
这个不太懂,如果解决完,可以共同探讨一下吗?
发表于 2010-9-29 20:59:32 | 显示全部楼层
不太懂啊·············
发表于 2010-10-17 23:45:11 | 显示全部楼层
有对话框,挺高级的,不过这是机械社区,楼主是搞建筑滴
发表于 2012-5-30 11:12:57 | 显示全部楼层
这个很专业啊。。。。谢谢!
GMT+8, 2025-9-19 12:59 , Processed in 0.082845 second(s), 14 queries , Gzip On.
