Autodesk Showcase 2007 (演示制作)官方发布
! H/ q; b2 d) r9 G. [1 u依据可靠信息做出决策可以节省您的时间和资金。Autodesk? Showcase? 软件通过三维数字设计数据帮助您创建精确、真实的图像显示,使您可以展示设计方案和传达设计意图。此软件还提供了一种环境,在该环境下可以演示并评审所需的设计以制定重要决策,它简化了设计评审过程,从而可以高效经济地制定决策。
现在,Autodesk 使用 Autodesk Showcase 软件为内容创建、专业服务、交互式设计评审以及决策制定提供了无与伦比的设计和可视化解决方案。
$ w- r" D% M; f8 M! Z+ J
功能 Autodesk Showcase 软件具有以下三种主要功能:
* 数据准备 导入 Autodesk? AliasStudio? 或 CAD 软件中的三维模型,并将其转换为适当的格式以获得高质量、交互式、可视化的模型。 * 演示制作 为可视化和设计评审演示准备模型。Autodesk? Showcase? 软件使您可以将真实材质(汽车漆、玻璃、皮革等)应用到模型,并将其放置在背景的环境中。还可以轻松准备材质、环境和模型组件的各种变体,以便进行评审。 * 演示和评审 真实准确地演示您的三维设计数据,以便制定重要决策。高性能的显示技术使您即使在大型模型中也能平稳运行并进行交互式演示。演示功能使您可以在一个地点或全球范围内“演示和阐述”设计案例。
概述
明智的决策制定 简化了决策制定过程。近年来,汽车和消费品行业的厂商纷纷使用可视化的三维设计数据来制定重要决策。使用虚拟原型有很多切实的优势,例如降低成本、缩短产品面市时间,以及更加灵活地创建和评审多个设计衍生方案等。
为了更有把握地制定重要决策,数据必须准确地反映要制造的产品。要创建高质量的交互式设计演示,例如汽车行业所需的演示,需要可视化专家团队投入大量精力。
Autodesk? Showcase? 软件通过帮助用户使用三维数字设计数据创建精确、真实的图像显示,使您可以有效地展示设计方案和传达设计意图,从而能够依据可靠信息来制定决策。此软件还提供了一种环境,在该环境下用户可以有效地演示和评审设计,并可以在设计评审过程中做出重要设计决策,节约重要的设计资源。
主要优势
减少设计评审的准备时间 Autodesk Showcase 软件加速并简化了准备设计评审时所需的耗时工作,并缩短了数据演示(启用设计备选方案和演示制作)的时间。
简化可视化过程 无需花巨资聘请顾问来准备数据、创建材质和环境或者制作演示,就可以获得高质量的设计结果。
人性化的设计更改 设计人员对设计的修改贯穿整个设计过程的始终。使用 Autodesk Showcase 软件,可以直接导入已更新的模型,而不必重复对先前版本所做的工作。
图像质量和性能 Autodesk Showcase 软件有效地使用了图形硬件和可视化技术,为真实感照片图像提供高级交互功能。
远程决策制定 Autodesk Showcase 软件的远程、多用户演示功能克服了物理原型和分布式设计工作室的限制。设计者和决策制定者之间的合作将更有效、更具成本效益。
生产力 在单个应用程序中即可找到准备和演示三维设计数据所需的工具,而无需通过其他应用程序来完成工作流程。此外,Autodesk Showcase 软件的功能简单易学,仅需几个小时的学习(而无需数天)就可以掌握。
个性化 Autodesk Showcase 软件的许多方面都可以进行修改,以满足用户的个性化需要,并可以保存这些修改以备重复使用。可修改的方面包括材质、环境、数据准备设置和用户界面。
数据准备 转换和准备数据是影响可视化准确性、质量以及交互速度的一项关键工作,而 Autodesk? Showcase? 软件可以快速轻松地帮助您免除耗时、繁琐的工作。Autodesk Showcase 软件减少了从 CAD 软件或 Autodesk AliasStudio 软件导入三维数据所需的专业知识。现在,还可以将此任务设置为定期自动转换模型,确保使用的是最新的设计重复。
可视化 Autodesk AliasStudio 或 CAD 中的数据 导入 Autodesk AliasStudio 软件或各种 CAD 软件包中的三维数据。支持的格式包括:AliasStudio 's .wire、STEP、IGES、CSB (COSMO Scene Binary)、Open Inventor、STL、JT。
妥善保留原始数据 Autodesk Showcase 软件不会对原始三维数据文件进行任何更改。这些三维数据文件用作为存储模型数据所创建的专门的 APF 文件的参考,并进行了优化以满足 Autodesk Showcase 的性能和要求。
保留导入的组织信息和可视信息 保存从 Autodesk AliasStudio 或 CAD 文件导入的信息,以充分利用在三维制作软件包中完成的工作。组织信息(例如组、图层以及细节级别)都将得到保留,而且 Autodesk Showcase 软件还会使用材质信息来指定初始材质,从而减少修饰模型所需的时间。
优化用于可视化的数据 Autodesk Showcase 软件优化了从 Autodesk AliasStudio 或 CAD 软件中导入的用于可视化的大型三维数据模型,以便以交互式帧频高质量地显示这些模型。细化导入的模型,以创建原始模型的多边形表现方式。该过程的质量决定了显示图像的保真度和准确度。Autodesk Showcase 细化算法使用尽可能少的几何体来产生最佳效果,以获得极好的交互式可视化。对模型进行初始细化和检查之后,用户可以使用交互式方式重新细化文件。为导入的模型自动创建多细节级别 (LOD),以提高大型模型的交互性能并保存细节特写。
导入时,将根据位置、图层组织和材质指定将曲面结合在一起,从而更易于在 Autodesk Showcase 中进行处理。曲面结合将生成更高质量、无裂缝的细化模型并简化材质应用程序。
高效的数据管理 通过删除多余的组件(例如那些不可见的组件)来优化导入的数据。 使用 Autodesk Showcase 软件的数据管理功能可以灵活地从场景中删除这些组件,以减小数据的大小,还可以在需要时不必返回到原始数据文件就可以将其恢复。
设计模型更新 更新源模型后,可以重新调用这些模型以及自动重新应用任何可视化设置。Autodesk Showcase 将记录模型的删除部分、放置位置以及修饰程度。该功能使得可视化团队在准备重要设计评审的同时仍可以继续进行设计工作,而不必浪费时间对更新的模型重新进行可视化工作。
与 Autodesk Maya 集成 使用 Autodesk? Maya? 软件中强大的可视化工具来微调或修正纹理的 UV 布局或添加自定义效果(例如渲染室内装潢的曲面)。使用提供的插入模块,可以将文件返回到 Autodesk Maya 软件中。
批处理、分布式细化 使用脚本来处理应用程序外部的数据准备并定期(例如每天晚上)转换大型数据文件,从而消除了繁琐乏味的数据转换工作。脚本可以使用预定义的细化设置,也可以进行自定义以满足您的特殊要求。将批处理细化集成到现有的数据库工作流程中。例如,扩展 DM 系统以在检入文件后运行数据准备脚本,从而确保可视化可以使用最新的数据。
