查看: 4105|回复: 5
三通减压阀的应用与原理---请教
发表于 2008-8-27 21:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:最近在网上看到三通减压阀,对其应用场合不是很了解,对其原理也不懂。请明白的网友告知,先谢谢了
发表于 2008-8-28 14:03:31 | 显示全部楼层
三通减压阀就是有三个油口,压力油口,减压口,和回油口.原理与一般减压阀一样,当减压口压力达到设定压力时,减压阀逐渐关闭,多余的油从回油口溢出.一般用作压力补偿阀和节流阀或换向阀一起使用组成调速阀,压力补偿换向阀等.
发表于 2008-8-29 08:13:44 | 显示全部楼层
原帖由 wcjdir 于 2008-8-28 14:03 发表
+ H# B5 N6 k$ a三通减压阀就是有三个油口,压力油口,减压口,和回油口.原理与一般减压阀一样,当减压口压力达到设定压力时,减压阀逐渐关闭,多余的油从回油口溢出.一般用作压力补偿阀和节流阀或换向阀一起使用组成调速阀,压力补偿换向阀 ...
) p" x/ h; e7 L  H3 a前面的说得不错,后面一句就值得商榷了。
发表于 2008-9-7 10:07:39 | 显示全部楼层
就是正向减压反向溢流啊
发表于 2008-11-19 21:15:43 | 显示全部楼层
就是减压溢流阀嘛!没有什么神秘的!0 ]  S/ [# r, D7 {. ~. w( k' N
* Z+ `0 E2 Q9 y  j) S3 ^: n多用先导油控制,工作压力低于30bar,
发表于 2008-11-22 12:13:39 | 显示全部楼层
三通减压阀其实就是减压溢流阀!负载压力突然升高时,会在溢流口回油箱,卸掉突然的高压,保护系统各个元件。
GMT+8, 2024-11-27 20:33 , Processed in 0.051994 second(s), 15 queries , Gzip On.
