查看: 1979|回复: 0
如何选用阀门执行机构
发表于 2008-8-27 16:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于执行机构最广泛的定义是:一种能提供直线或旋转运动的驱动装置,它利用某种驱动能源并在某种控制信号作用下工作。6 Z$ y5 }- L- u6 K
执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将其转化成驱动作用。基本的执行机构用于把阀门驱动至全开或全关的位置。用与控制阀的执行机构能够精确的使阀门走到任何位置。尽管大部分执行机构都是用于开关阀门,但是如今的执行机构的设计远远超出了简单的开关功能,它们包含了位置感应装置,力矩感应装置,电极保护装置,逻辑控制装置,数字通讯模块及PID控制模块等,而这些装置全部安装在一个紧凑的外壳内。4 b% p" c' ~* |& s3 g  [
目前共有四种类型的执行机构,它们能够使用不同的驱动能源,能够操作各种类型的阀门。
; P+ P) f6 j9 q1.电动多回转式执行机构
. O% l. t) L% [$ d6 H电力驱动的多回转式执行机构是最常用、最可靠的执行机构类型之一。使用单相或三相电动机驱动齿轮或蜗轮蜗杆最后驱动阀杆螺母,阀杆螺母使阀杆产生运动使阀门打开或关闭。
, Z) u3 G, R/ f9 q- l1 A多回转式电动执行机构可以快速驱动大尺寸阀门。为了保护阀门不受损坏,安装在在阀门行程的终点的限位开关会切断电机电源,同时当安全力矩被超过时,力矩感应装置也会切断电机电源,位置开关用于指示阀门的开关状态,安装离合器装置的手轮机构可在电源故障时手动操作阀门。9 r+ n5 A6 `  Y1 V
这种类型执行机构的主要优点是所有部件都安装在一个壳体内,在这个防水、防尘、防爆的外壳内集成了所有基本及先进的功能。主要缺点是,当电源故障时,阀门只能保持在原位,只有使用备用电源系统,阀门才能实现故障安全位置(故障开或故障关)
. }& Z- o1 a3 E( E% f6 v2.电动单回转式执行机构1 g6 O* J: j* n
这种执行机构类似于电动多回转执行机构,主要差别是执行机构最终输出的是1/4转即90度的运动。新一代电动单回转式执行机构结合了大部分多回转执行机构的复杂功能,例如:使用非侵入式用户友好的操作界面实现参数设定与诊断功能。* }8 i2 t. L/ l! B" G8 E; u
单回转执行机构结构紧凑可以安装到小尺寸阀门上,通常输出力矩可达800公斤/米,另外所需电源较小,它们可以安装电池来实现故障安全操作。8 U$ H; [: j) S& O  C5 d
3.流体驱动多回转式或直线输出执行机构, o2 V& }6 W' p
这种类型执行机构经常用于操作直通阀(截止阀)和闸阀,它们使用气动或液动操作方式。结构简单,工作可靠,很容易实现故障安全操作模式。, m6 o: A  k" ]
通常情况下人们使用电动多回转执行机构来驱动闸阀和截止阀,只有在无电源时才考虑使用液动或气动执行机构。
3 u' j7 A! k* `4.流体驱动单回转式执行机构
7 Z. \% \$ _9 I, S* G气动、液动单回转执行机构非常通用,它们不需要电源并且结构简单,性能可靠。它们应用的领域非常广泛。通常输出从几公斤/米到几万公斤/米。它们使用气缸及传动装置将直线运动转换为直角输出,传动装置通常有:拨叉、齿轮齿条、杠杆。齿轮齿条在全行程范围内输出相同力矩,它们非常适用于小尺寸阀门,拨叉具有较高效率,在行程起点具有高力矩输出非常适合于大口径阀门。气动执行机构一般安装电磁阀、定位器或位置开关等附件来实现对阀门的控制和监测。这种类型执行机构很容易实现故障安全操作模式
( l* g3 P# t2 R  A7 U选择一台合适的阀门执行机构类型和规格时必须考虑下列要素:
: T* ^7 d! R. f  H7 M1.驱动能源/ a- A( h0 X; w; \& C
最常用的驱动能源是电源或流体源,如果选择电源为驱动能源,对于大尺寸阀门一般选用三相电源,对于小尺寸阀门可选用单相电源。一般电动执行机构可有多种电源类型供选择。有时也可选直流供电,此时可通过安装电池实现电源故障安全操作。流体源种类很多,首先可以是不同的介质如:压缩空气、氮气、天然气、液压流体等,其次它们可以具备各种压力,第三,执行机构具有各种尺寸以提供各种输出力力矩。
/ A5 @! U1 E9 \2.阀门类型' ]. Y. ^8 [0 _4 u2 E1 Y
当选择阀门用执行机构时,必须要知道阀门的种类,这样才可以选择正确的执行机构类型。有些阀门需要多回转驱动,有些需要单回转驱动,有些需要往复式驱动,它们影响了执行机构类型的选择。通常多回转的气动执行机构比电动多回转执行机构价格要贵,但是往复式直行程输出的气动执行机构价格比电动多回转执行机构便宜。& \0 e2 h3 L- M( E
3.力矩大小- X: }, K& f) p
对于90度回转的阀门如:球阀、碟阀、旋塞阀,最好通过阀门厂商获得相应阀门力矩大小,大部分阀门厂商是通过测试阀门在额定压力下阀门所需的操作力矩,他们将这一力矩提供给客户。对于多回转的阀门情况有所不同,这些阀门可分为:往复式(提升式)运动-阀杆不旋转、往复式运动-阀杆旋转、非往复式-阀杆旋转,必须测量阀杆的直径,阀杆连接螺纹尺寸以决定执行机构规格。
4 p+ K3 {6 B( j5 ^4.执行机构选型( _, D1 ^' I" n) A# ]+ E
一旦执行机构类型和阀门所需驱动力矩确定了,就可以使用执行机构厂商提供的数据表或选型软件进行选型。有时还需考虑阀门操作的速度和频率。0 ^+ a( f# m" P, ~
流体驱动的执行机构可调节行程速度,但是三相电源的电动执行机构只有固定的行程时间。部分小规格的直流电动单回转执行机构可调节行程速度。
$ j/ Z- N3 J& {5.开关控制
! Z9 ^2 l5 N. _0 u2 Z( A自动控制阀最大的好处是可以远距离的操作阀门,这就意味着操作人员可以坐在控制室控制生产过程而不需要亲临现场去人工操作阀门的开和关。人们只需铺设一些管线连接控制室和执行机构,驱动能源通过管线直接激励电动或气动执行机构,通常用的4-20mA信号来反馈阀门的位置。
6 e* t' t7 H# U9 G1 A/ R' v/ u6.连续控制% z. e% b+ ~1 Z% N
如果执行机构被要求用于控制过程系统的液位、流量或压力等参数,这是要求执行机构频繁动作的工作,可以用4-20mA 号作为控制信号,然而这个信号可能会和过程一样频繁的改变。如果需要非常高频率动作的执行机构,只有选择特殊的能频繁启停的调节型执行机构。当一个过程中 需要多台执行机构时,可以通过使用数字通讯系统将各个执行机构连接起来,这样可大大降低安装费用。数字通讯回路可以快速高效的传递指令和收集信息。目前有多种通讯方式如:FOUNDATIONFIELDBUSPROFIBUSDEVICENETHART和专为阀门执行机构设计的PAKSCAN等。数字通讯系统不单单可以降低投资费用,它们还可以收集大量阀门信息,这些信息对于阀门的预测性维护程序非常有价值。( O( X: _7 Y3 D+ X7 w
参与人数 1威望 +5 收起 理由
耐火砖 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神!
GMT+8, 2025-4-5 11:15 , Processed in 0.054862 second(s), 18 queries , Gzip On.
