楼主: 晓新
请教:升降机上升、下降过程中晃动问题
 楼主| 发表于 2008-8-28 21:12:19 | 显示全部楼层
回复 9# 羚羊 的帖子
谢谢“液压小工”和“羚羊”大姐的回复
: A, t7 S) E+ ~  s整个上升过程中,油缸始终处于竖直状态,不知道有没有你们所说的偏载问题……
发表于 2008-8-29 11:05:43 | 显示全部楼层
试试增加升降机的自重,增加回油背压,应该有效果。
发表于 2008-9-7 10:06:26 | 显示全部楼层
换油缸,不行把铜套、销子一起换掉
发表于 2008-9-9 21:29:16 | 显示全部楼层
油缸是不是有点椭圆阿
发表于 2008-9-11 09:51:45 | 显示全部楼层
从机构方面看,液压缸有重复使用的现象,有可能影响液压系统的稳定。可以去掉另一侧的液压缸试一试。
发表于 2011-6-14 23:45:35 | 显示全部楼层
回复 晓新 的帖子
$ n8 Z8 x2 _$ r) ^( y0 V, }$ V. ~8 H$ a" r
你说上升好点,下降厉害    估计是摩擦力不均匀造成负载不一样   造成晃动
发表于 2011-6-15 05:28:28 | 显示全部楼层
请将液压原理图贴出,便于分析。
发表于 2011-6-15 22:04:30 | 显示全部楼层
可能是因为偏载。
发表于 2011-6-16 12:34:58 | 显示全部楼层
是不是液压系统漏气或者油缸中空气没排净造成的?
发表于 2011-6-16 21:00:35 | 显示全部楼层
楼主,这升降机是你们公司哪位设计的,为什么要用三级缸呢,用一个单作用油缸斜撑就可以了!
GMT+8, 2025-2-19 07:45 , Processed in 0.063579 second(s), 14 queries , Gzip On.
