查看: 7621|回复: 19
请教:升降机上升、下降过程中晃动问题
发表于 2008-8-27 14:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:9 V8 k) h! s7 t
      最近厂里加工一台剪式升降机,采用的是四个三级油缸作动力,哪里知道每到油缸关节的地方升降机就出现晃动现象,上升的时候情况稍好一点,下降时晃动就比较严重(下降采用自重),大家看看是什么原因造成的啊?什么办法可以解决呢?谢谢!
发表于 2008-8-27 20:01:48 | 显示全部楼层
估计是同步出了问题,这个问题有点复杂,自己查阅相关资料解决
 楼主| 发表于 2008-8-27 21:28:22 | 显示全部楼层
我在想是不是缸出现的问题,毕竟是三节油缸
发表于 2008-8-27 21:36:42 | 显示全部楼层
给些尺寸看是否挠度问题。
发表于 2008-8-27 22:25:50 | 显示全部楼层
是呀,尺寸太长时,要考虑扰度问题。
 楼主| 发表于 2008-8-27 22:29:47 | 显示全部楼层
还要考虑挠度的?这个还真的没有想过……
发表于 2008-8-28 15:08:00 | 显示全部楼层
应从三方面考虑:机构,油缸,系统。
/ K$ L# `4 y& k% b; |. e$ R& C1 W机构方面,各铰接点是否有卡阻,活动是否顺畅,滚轮轨道是否平整。
4 y! N- }! C7 d3 T1 D" D油缸方面,一般讲,缸杆头尾的真圆度,直径公差会变坏,且缸杆伸出越长,稳定性越差,就会产生楼主所描述的现象。
4 v1 F/ v; z) r, h系统方面,采用回油节流,最好考虑平衡阀,有利于增加油缸刚性。
发表于 2008-8-28 15:35:49 | 显示全部楼层
尽量避免多级油缸。活塞杆受推力时纵弯强度必须要足够。
发表于 2008-8-28 16:49:57 | 显示全部楼层
这种缸结构一般不能够承受偏载,如果有偏载,要考虑伸出后加外部导向。
 楼主| 发表于 2008-8-28 21:00:36 | 显示全部楼层
回复 7# 迷糊 的帖子
谢谢你的回复:
: B! p; b1 f, A6 x* Y5 q1、你提到的机构方面没有问题;
" p5 [% T7 y" e/ E' }2、三节油缸行程工1450mm,外面买进来的;具体不太了解;
( L5 Q7 }9 P0 A4 |8 M1 F3、已经增加了节流调节阀;$ C, u) t4 W  ^5 y$ ~# V; z9 N
但是就是没有找到具体的原因和解决办法
GMT+8, 2025-2-19 04:05 , Processed in 0.055911 second(s), 15 queries , Gzip On.
