查看: 10478|回复: 8
DmN值是什么?
发表于 2008-8-27 11:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承参数中的DmN值是什么意思,与哪几个参数有关系,是如何计算出来的,请明白人指点.
发表于 2008-8-27 13:49:44 | 显示全部楼层
是(d+D)/2*n的乘积
发表于 2008-12-15 11:28:50 | 显示全部楼层
同上 是(d+D)/2*n的乘积
发表于 2008-12-19 20:58:29 | 显示全部楼层
哪几个参数有关系?是如何计算出来的?对轴承有什么影响呢?
发表于 2008-12-19 21:00:43 | 显示全部楼层
期盼大侠的解答
发表于 2008-12-20 12:45:10 | 显示全部楼层
轴承DmN值 = 轴承节圆直径(mm)(即轴承内径和外径的平均值)×旋转速度(rpm)0 C/ a: e! M6 t' O6 x0 `4 h
常被轴承制造商用作轴承转速的度量标准,是主轴的高速化指标。
  U1 i- c! A# \根据应用条件不同,DmN设计极限值也不同,需要参考材料选择、结构设计、轴承引导方式、负载大小、润滑条件、轴承尺寸等条件,还要考虑精度、动静负荷、临界速度、惯性力诱发振动、温升等高速化引发的问题。
发表于 2008-12-20 20:40:46 | 显示全部楼层
Thanks a lot!
发表于 2020-4-10 09:58:19 | 显示全部楼层
谢谢解答
发表于 2021-7-20 13:14:03 | 显示全部楼层
包络值
GMT+8, 2025-4-7 11:29 , Processed in 0.060782 second(s), 14 queries , Gzip On.
