查看: 8622|回复: 24
一种难度较高的折弯--------求助
发表于 2008-8-27 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1、为该所需折弯产品的流水线体,图2、为所需折弯的产品,请教其模具结构.
发表于 2008-8-27 13:26:13 | 显示全部楼层
我看到过一种折弯机像加工中心,全包的,感觉像这种生产线的组成单元,弯折这个应该不是什么问题
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:15:55 | 显示全部楼层
请问,有这种折弯机的资料吗?
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:09:29 | 显示全部楼层
请大家多多指教,解决了该问题定当重谢
发表于 2008-8-27 21:48:43 | 显示全部楼层
楼主你好
( k2 T3 T3 w$ `# Y+ T0 U你的流水线结构无法一次加工完成你的工件。
7 \; E, X- ]/ F/ _6 P5 T5 c4 Q
- x3 D) m/ t0 J- k% `7 B1 Q/ k& X问题1  折弯机工作时工件在折弯模具两端会向上翘起,见图1,两台折弯机怎样同时工作?& `) v9 U- C/ I$ |, j2 c' @
       2  折弯机在折长边时每边需要折两道弯,两道弯的间距时不同的,也就是说在折这两道弯时,这两台折弯机需要改变间距,难道你用大功率的伺服电机去拖动重达10多吨的折弯机(2台)同时向内或向外移动吗?
6 v# V' X% j" }) R6 x       3  据图结构两短边折弯同样具有长边折弯的同样问题。1 ]) w& X. @/ A2 ^( t
       4  图中未见工件移动的驱动、定位、加持部分。, d/ E( ~7 U' I% y( v
- _" {/ p) J& \& l) p! E9 x, @  g/ N解决方法   1   直接购买一台 萨瓦尼尼 P4 多边折弯中心。见图24 S$ U: G3 l& k2 T, [
                 2   将你流水线的长边折弯机换为滚压成型设备,短边折弯机换为滚折机。4 j  E$ Z6 [+ G, D5 ^
                 3   定制两台非标专用四边折机,分别折制内外两道弯。
发表于 2008-8-28 09:37:02 | 显示全部楼层
我们公司有一台意大利产的机柜门生产线已闲置2年了,非常适合楼主的工件生产。它由真空上料、液压冲床冲压原料板四角及锁孔、中间间距可调的长边滚压成型、短边滚折成型等工位组成。见下图。如楼主想仿制,可来测绘。
  E$ @/ Y! [6 q! w6 W/ G
6 f; T- ?  F9 F[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-8-28 09:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-28 11:25:48 | 显示全部楼层
折弯模具动画
我在飞师兄你好,我这里有两个动画,"折弯动画"主要是依次折性长短边的模具演示,但该模具结构与工件存在摩擦,两边同时折弯的画还存在,压料时绷料,退内折弯刀时,刮料的现象,"折弯接角动画"主要是在折短边时(长边已折成型)用于转角处内折弯刀的退出.该模具问题比较多,可能不成功,但希望大家提出宝贵意见。
- r" \) q( g; `  o另外我在飞师兄你知道“定制两台非标专用四边折机”的地方或有没有这方面的方案给我看看,定当感谢
 楼主| 发表于 2008-8-28 11:46:17 | 显示全部楼层
我在飞师兄,你们公司叫什么名字,可以给我一个你的联系方式吗?
发表于 2008-8-28 11:52:41 | 显示全部楼层
你的动画还未看,如定制四边折可与济南铸锻研究所联系,这种专机只能折制一种尺寸的工件。原理时间太紧,有空我画个草图。
发表于 2008-8-29 09:32:16 | 显示全部楼层
萨瓦尼尼可能是楼主的最佳选择, 萨瓦尼尼的模具与板料只有线接触,没有相对摩擦,所以折弯痕迹是一条线,而不是一个宽的摩擦带。
! e& t: V/ g5 w! q& ?( w3 j9 y& \* R" k0 h) G/ F- Q
如果产品折弯尺寸不超过1950mm可以选用P2,否则只能用P4了+ e9 W- S! ?9 M; m/ c
$ ?5 m9 \2 w3 a4 {8 i; x
附件是一个视频,供参考0 [( x9 a! d7 q
9 O1 ~: }; n3 W4 n* k
有兴趣的话,我可以提供进一步的资料。+ q5 B  T; E' Y4 G$ \  U
" o2 E/ x/ t9 h, H$ }3 r
[ 本帖最后由 taixuyok 于 2008-8-29 09:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 12:30 , Processed in 0.060552 second(s), 15 queries , Gzip On.
